SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
Pipeliner® 70S-G
ER70S-G
El Pipeliner® 70S-G de Lincoln Electric tiene un nivel de silicio bajo para producir soldaduras impecables en las que la limpieza requerida es muy baja
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Tiene un nivel de silicio bajo para producir soldaduras impecables en las que la limpieza requerida es muy baja. Proporciona una buena conformación de la parte posterior del cordón de raíz cuando se usa el proceso STT®. También es recomendado para el paso de raíz en tuberías hasta el grado X100. Así como para la soldadura del paso caliente, relleno y vista de tuberías hasta del grado X70
  • Con capacidad para el paso de raíz en tuberías hasta el grado X100. Así como para la soldadura del paso caliente, relleno y vista de tuberías hasta del grado X70
  • El nivel de silicio bajo produce soldaduras en las que la limpieza requerida es muy baja
  • Gran conformación de la parte posterior del cordón del paso de raíz cuando se usa con STT®
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real de la química del depósito y está disponible en línea
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura del paso de raíz en tuberías hasta del grado X100
  • Para la soldadura del paso caliente, relleno y vista de tuberías hasta del grado X70
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% CO2 y mezclas de gases
AWS AWS A5.18 ER70S-G
ER70S-G Requirement Not Specified Info. Only 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 400-450 (58-65) 500-550 (73-79) 23-29
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
Typical Result <0.00 0.08-0.09 0.02-0.04 1.16-1.25 0.01 0.03 0.004-0.010 0.020-0.025 0.51-0.60 <0.00 <0.005 <0.001 0.15-0.23
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1.1 mm (0.045 in) DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2-12.7 (125-500) 19-30 145-340 1.5-6.0 (3.4-13.2)
mm (in.)⁽¹⁾
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
