Alambre tubular con protección de gas para la soldadura del paso caliente, de relleno y de vista en tubería hasta grado X70
- Diseñado para un desempeño óptimo en aplicaciones automatizadas de la soldadura de tubería donde es crítica la consistencia en la longitud del arco eléctrico
- La escoria del tipo enfriamiento rápido provee soporte al charco de soldadura, consistente alrededor de toda la tubería.
- Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de impacto que exceden los 27 J (20 ftlb) a -40°C (-40°F)
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y las propiedades mecánicas. Disponible en línea
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de paso caliente, relleno y vista de tubería hasta grado X70
- Para soldadura totalmente automatizada de tubería
- Para soldadura semiautomática de tubería
- Cumple con los requisitos de NACE
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Mezclas de gases
AWS | AWS A5.29 | E81T1-GM-H4 |
AWS | AWS A5.36 | E81T1-M21A4-K11-H4 |
CWB | CSA W48 | E551T1-M21A4-K11-H4, E81T1-GM-H4 |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E81T1-GM-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | |
E81T1-M21A4-K11-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 490 (71) | 570-620 (82-90) | 25 | 89-155 (65-114) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E81T1-GM-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | Info. Only | 0.30 min. * | 0.50 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 0.10 min. * | 4.0 max. | |
E81T1-M21A4-K11-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.00 - 2.50 | 0.50 max. | 0.40 - 1.00 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 4 max. | |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.0064-0.007 | 0.06-0.07 | 0.05 max. | 1.51-1.72 | 0.02 | 0.77-0.87 | 0.015 max. | 0.014 max. | 0.32-0.39 | 0.01 | 2.1-3 |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1.2 mm (0.047 in) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 4.4-10.2 (175 - 400) | 23-30 | 130 - 275 | 1.8-4.1 (3.9-9.0) |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |
