mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED037582
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED034458
4.0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED034456
5.0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED034457
Pipeliner® Arc 80
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E8010-G
E8010-P1
Baja aleación, celulósico para tubería. AWS AWS E8010-P1, también cumple con E8010-G
Diseñado para la soldadura de tubería en vertical descendente, en planta y en campo.
  • Para soldadura de tubería con alta productividad en vertical descendente y fuera de posición
  • Con penetración profunda
  • Charco de soldadura limpio y visible durante la aplicación
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177)
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura del paso de raíz en tuberías hasta grado X80
  • Para el paso caliente, de relleno y de vista en tuberías hasta grado X70
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties • Excellent impact properties without the intentional addition of Boron
AWS AWS A5.5 E8010-G, E8010-P1
CWB CSA W48 E5510-P1
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E8010-P1 Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-78) 550-650 (80-94) 19-29 51-114 (38-84) 34-93 (25-69) 86-98
Hardness Rockwell B
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E8010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.12-0.20 0.01-0.05 0.59-0.97 0.09-0.20 0.60-1.00 0.01 max. 0.01 0.09-0.23 0.01
Classification⁽²⁾ Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
3/16 in DC+ 125-205
5.0 mm DC+ 130-210
Amps
3/16 in DC+ 125-205
5.0 mm DC+ 130-210
⁽²⁾ Size 3/16 in. is manufactured to US standard units
