10 Pound Cans of Stick Electrode
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED032626
4.0 x 355 mm (5/32 x 14 in) ED032627
Pipeliner® LH-D80
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E8045-P2 H4R
Baja aleación, bajo hidrógeno para tubería • AWS E8045-P2 H4R
  • Revestimiento de gran rendimiento
  • Cumple con NACE MR0175 para aplicaciones de gas amargo
  • 80% más de productividad contra la soldadura tradicional de tubería en vertical ascendente
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura de relleno y de vista en tubería de grado hasta X70
  • Reparación de tubería
  • Para soldar conexiones o válvulas a tubería (hot tapping)
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Lote controlado y probado bajo Q2 Lot® - Certificado del lote disponible en línea
AWS AWS A5.5 E8045-P2 H4R
AllByProd NACE NACE Applications
ABS AWS A5.5 E8045-P2 H4R
CWB CWB AWS A5.5 E5545-P2-H4R (E8045-P2-H4R)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E8045-P2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 470-530 (68-76) 560-590 (81-85) 26-30 54-163 (40-120) 27-147 (20-108) 88-91
Hardness Rockwell B
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E8045-P2 H4R Requirement 0.12 max. 0.20 max. 0.90 - 1.70 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max. 0.2 max. 0.4 max.
Typical Result 0.005-0.008 0.04-0.06 0.03-0.05 1.14-1.54 0.02 max. 0.01-0.03 0.01 0.01 max. 0.43-0.60 0.01 2-4 0.1 max. 0.4 max.
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 120-170
4.0 mm (5/32 in) DC+ 170-250
4.5 mm (11/64 in) DC+ 200-300
Amps
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available on request.
