- Hasta un 80% más de productividad que con la soldadura para tubería tradicional en vertical ascendente
- Revestimiento de alto rendimiento
- Cumple con los requisitos de NACE MR0175 en aplicaciones de gas amargo
Aplicaciones Típicas
- Para la soldadura de relleno y vista de tubería hasta grado X80
- Reparación de tubería
- Para aplicaciones donde se requiera la soldadura de una conexión o válvula a una tubería (hot tapping)
Posiciones de soldadura
- Todas posiciones
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Diseñado para bajo hidrógeno en la soldadura de tuberías en vertical descendente
AWS | AWS A5.5 | E9045-P2 H4R |
AllByProd | NACE | NACE Applications |
ABS | AWS A5.5 | E9045-P2 H4R |
CWB | CWB AWS A5.5 | E6245-P2-H4R (E9045-P2-H4R) |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
Hardness Rockwell B |
E9045-P2 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 550-620 (79-90) | 640-680 (92-98) | 24-30 | 86-144 (64-106) | 62-135 (46-99) | 93-96 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni⁽¹⁾ | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E9045-P2 H4R Requirement | 0.12 max. | 0.20 max. | 0.90 - 1.70 | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 4 max. | 0.15 max. | 0.4 max. | |
Typical Result | 0.003-0.0054 | 0.05-0.07 | 0.03-0.04 | 1.21-1.40 | 0.18-0.22 | 0.77-0.94 | 0.01 | 0.01 max. | 0.40-0.60 | 0.01 | 2-4 | 0.04-0.10 | 0.2-0.4 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 120-170 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 170-250 |
4.5 mm (11/64 in) | DC+ | 200-300 |
Note |
⁽¹⁾ Range in table for 4.0mm (5/32 in) and 4.5mm (11/64 in) sizes. Range for 3.2mm (1/8 in) is 0.23-0.27% |
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available on request. |
