Diámetros mm |
(4) 14 lb Coil |
5/64 in (2.0 mm) | ED030924 |
La portabilidad de un electrodo revestido pero la productividad de un alambre. Recomendado para soldaduras del paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
- Para soldaduras en vertical descendente en el paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
- Altas tasas de depósito
- Capaz de producir depósitos de soldadura con tenacidad por impacto que excede 27 J (20 ftbf) a -29°C (-20°F)
- Envuelto en empaque ProTech® que está herméticamente sellado
- Lote Q2 Lot® - Certificado que muestra la composición química real del depósito, disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Para soldaduras del paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto la vertical ascendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.29 | E71T8-K6 |
AWS | AWS A5.36 | E71T8-A2-K6 |
ABS | AWS A5.29 | E71T8-K6 |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
Hardness Rockwell B |
E71T8-K6 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 20 min. | 27 (20) min. | Info. Only | |
E71T8-A2-K6 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | Info. Only | |
Typical Result, As-welded | DC- | 440-500 (64-72) | 550-600 (79-87) | 25-32 | 91-378 (67-279) | 31-114 (23-84) | 87-89 |
Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T8-K6 Requirement | DC- | 1.8 max. | 0.15 max. | 0.20 max. | 0.50 - 1.50 | 0.15 max. | 0.40 - 1.00 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | |||
E71T8-A2-K6 Requirement | DC- | 1.8 max. | 0.15 max. | 0.20 max. | 0.50 - 1.50 | 0.15 max. | 0.40 - 1.00 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | |||
Typical Result | DC- | 0.9-1.2 | 0.0007 max. | 0.05-0.08 | 0.02-0.05 | 0.01 | 1.17-1.34 | 0.03 max. | 0.72-0.91 | 0.004-0.010 | 0.003 max. | 0.26-0.31 | 0.005 max. | 5 |
Diffusible Hydrogen
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19 (3/4) | 1.7-3.3 (70-130) | 18-21 | 210-305 | 2.0-3.7 (4.3-8.1) |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD). |
