Diámetros mm |
(4) 14 lb Coil |
2.0 mm (5/64 in) | ED032890 |
Tiene la portabilidad del electrodo revestido y la productividad del alambre. Es capaz de producir valores de impacto de 27 J (20 ft·lbf) a -29 °C (-20 °F). Recomendado para soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X80.
- Soldadura vertical hacia abajo en caliente, de llenado y paso de tapa de tuberías de grado hasta X80
- Diseñado para cumplir con 27 J (20 ft-lbf) a 0 °C (32 °F) en aplicaciones de tuberías
- Envasado herméticamente cerrado ProTech®
- Diseñado para adaptarse a aplicaciones que requieren un contenido de níquel de 1% máx.
- Excelente atractivo para el operador en aplicaciones de tuberías
Aplicaciones Típicas
- Soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X80
- Aplicaciones de soldadura de tuberías a campo traviesa en climas cálidos
Posiciones de soldadura
- Todo excepto vertical hacia arriba
Gas protector
- N/A
AWS | AWS A5.29 | E81T8-G-H8 |
AWS | AWS A5.36 | E81T8-A2-K11-H8 |
AllByProd | NACE | NACE Applications |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E81T8-G-H8 Requirement | DC- | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | |
E81T8-A2-K11-H8 Requirement | DC- | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 510 (74) | 600 (87) | 29 | 132-185 (98-136) |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E81T8-G-H8 Requirement | DC- | 1.8 max. | Info. Only | 0.30 min. * | 0.50 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 0.10 min. * | 8.0 max. |
E81T8-A2-K11-H8 Requirement | DC- | 1.8 max. | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.00 - 2.50 | 0.50 max. | 0.40 - 1.00 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 8 max. |
Typical Result | DC- | 1.1 | 0.04 | 0.07 | 1.87 | 0.01 | 0.86 | 0.009 | 0.00 max. | 0.26 | 0.005 max. | 4.3 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 19 (3/4) | 1.7-3.3 (70-130) | 18-21 | 210-305 | 1.8-3.5 (4.0-7.6) | 1.5-2.9 (3.3-6.4) | 82-83 |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD). |
