- Escoria muy fina para una mínima interferencia con el arco
- Penetración profunda
- Charco de soldadura limpio y visible durante la aplicación
- Control del charco de soldadura muy superior
Aplicaciones Típicas
- Para paso caliente, el relleno y la vista de tubería hasta grado X65
- Para la soldadura de la raíz de tubería hasta grado X80
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.5 | E7010-P1 |
ABS | AWS A5.5 | E7010-P1 |
CWB | CSA W48 | E4910-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E7010-P1 Requirement | 410 (60) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 430-490 (62-70) | 530-580 (76-85) | 22-29 | 27-96 (20-71) |
Classification |
E7010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. |
Typical Result | 0.08-0.16 | 0.01-0.04 | 0.43-0.53 | 0.26-0.33 | 0.01-0.04 | 0.01 | 0.01 max. | 0.06-0.18 | 0.005 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-130 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 90-185 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 140-225 |
Current
Amps |
