MIG Family
mm
33 lb Spool
0.035 in (0.9 mm) ED033949,ED031415
0.045 in (1.1 mm) ED031416
SuperArc® LA-75
ER80S-Ni1
SuperArc® LA-75 ™ de Lincoln Electric es un cable MIG de baja aleación y recubierto de cobre de primera calidad certificado para cumplir con una resistencia mínima a la tracción de 80,000 psi (552 MPa).
Un cable MIG de baja aleación recubierto de cobre de primera calidad certificado para cumplir con una resistencia mínima a la tensión de 80,000 psi (552 MPa).
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con una resistencia a la tensión de 550 MPa (80 ksi)
  • Alta tenacidad a bajas temperaturas con un 1% de Ni nominal o menos
  • Microguard® Ultra provides superior feeding and arc stability
Aplicaciones Típicas
  • ASTM A588 weathering steel requiring good atmospheric corrosion resistance
  • NACE applications
Posiciones de soldadura
  • All
Gas protector
  • Mixed Shielding Gas
AWS AWS A5.28 ER80S-Ni1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
ER80S-Ni1 Requirement 1-5% O2, balance Ar DC+ 470 (68) min. 550 (80) min. 24 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 480 (69) 590-620 (85-89) 24 47-123 (34-91)
Typical Result, As-welded 95% Ar, 5% O2 DC+ 480 (70) 580 (84) 26 112-135 (83-99)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 DC+ 490 (71) 580-630 (85-91) 24 152-155 (112-114) 174-198 (129-146)
ER80S-Ni1 Requirement 0.12 max. 0.15 max. 1.25 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.80 0.05 max. 0.35 max.
Typical Result 0.08-0.10 0.05 max. 0.94-1.04 0.02 max. 0.89-0.98 0.013 max. 0.010 max. 0.51-0.59 0.003 max. 0.27 max.
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 3.8 (150) 18 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 22 175 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2 (125) 19 145 1.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.8 (150) 20 165 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽¹⁾ To calculate ESO, subtract 1/4 in. (6.4 mm) from CTWD.
