Diámetros mm |
10 lb Spool |
0.045 in (1.1 mm) | ED034470 |
Diseñado para soportar temperaturas elevadas por tiempo prolongado de hasta 550°C (1022°F)
- Alambre extra limpio
- Bajo valor del factor X
- Máximo 10 ppm
- Diseñado para la soldadura de los aceros con 1.25% de cromo y 0.50% molibdeno.
- Diseñado para soportar temperaturas elevadas por tiempo prolongado de hasta 550°C (1022°F)
- Capaz de exceder los requisitos mínimos de AWS 550 MPa (80 ksi) de resistencia a la tensión, después de 8 horas de relevado de esfuerzo a 620°C (1150°F)
- Alambre enrollado de precisión en capa a capa
Aplicaciones Típicas
- Petroquímica
- Generación de energía
- Plantas de energía o potencia
- Tuberías de procesos
- Turbinas de acero colado o moldeado
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 100% Argón
AWS | AWS A5.28 | ER80S-B2 |
ER80S-B2 Requirement | 100% Ar | DC- | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 19 min. |
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) | 100% Ar | DC- | 580 (84) | 690-750 (100-108) | 26 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER80S-B2 Requirement | 0.07 - 0.12 | 1.20 - 1.50 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.65 | 0.20 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.40 - 0.70 | 0.35 max. |
Typical Result | 0.10-0.11 | 1.33-1.40 | 0.54-0.56 | 0.46-0.52 | 0.03-0.14 | 0.003-0.005 | 0.003-0.004 | 0.54-0.56 | 0.20-0.23 |
