- Minimiza los silicatos superficiales proporcionando superficies de soldaduras excepcionalmente limpias
- Reduce los silicatos por lo que mejora la adhesión de la pintura e incrementa la resistencia a la corrosión
- El tratamiento superficial con una capa de Microguard® Ultra provee un desempeño consistente y estable del arco con poca o nula salpicadura
- Optimizado para usarse con el modo Rapid X® LS con el cual permite reducir la formación de las islas de silicato y la generación de salpicadura
Aplicaciones Típicas
- Para soldaduras de filete y traslape en materiales de espesores delgados que incluye las aplicaciones de chasises y sus componentes automotrices, suspensión aunque también se recomienda en otro tipo de aplicaciones
- Diseñado específicamente para altas velocidades y aplicaciones de una sola pasada
Posiciones de soldadura
- Para posiciones de soldadura plana y horizontal
Gas protector
- Mezcla de gases
ISO | ISO 14341-A | G 42 3 M20 Z |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
G 42 3 M20 Z Requirement | M20 | Info. Only | 420 (61) min. | 500-640 (72-93) | 20 min. | 47 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 440 (64) | 530 (77) | 24 | 102-184 (75-136) |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu | %V | %Ti+Zr |
Typical Result | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1.68 | 0.00 max. | 0.27 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.17 | 0.01 | 0.09 |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 3.8 (150) | 24 | 120 | 2.0 (4.5) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 8.9 (350) | 29 | 265 | 4.7 (10.3) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 14.0 (550) | 32 | 370 | 7.3 (16.2) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 3.8 (150) | 23 | 125 | 2.0 (4.5) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 8.9 (350) | 28 | 255 | 4.7 (10.4) |
1.2 mm (3/64") | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 19 (³/₄) | 14.0 (550) | 32 | 360 | 7.3 (16.0) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 5.6 (220) | 23 | 105 | 2.1 (4.6) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 26 | 170 | 3.3 (7.3) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 11.4 (450) | 28 | 210 | 4.2 (9.3) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 15.2 (600) | 30 | 260 | 5.9 (13.1) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 5.6 (220) | 22 | 105 | 2.2 (4.8) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25 | 170 | 3.3 (7.3) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 11.4 (450) | 27 | 210 | 4.2 (9.3) |
.040" (1.0 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 15.2 (600) | 29 | 260 | 5.7 (12.6) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 23 | 100 | 1.9 (4.1) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25 | 140 | 2.6 (5.8) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 27 | 180 | 3.9 (8.5) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 16.5 (650) | 29 | 220 | 5.1 (11.3) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24 | 100 | 1.9 (4.2) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 26 | 140 | 2.6 (5.8) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 28 | 180 | 3.9 (8.5) |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 16 (⁵/₈) | 16.5 (650) | 30 | 220 | 4.9 (10.9) |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
