SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
mm
16 lb Spool
3/64 in (1.2 mm) EDS28417
SuperGlaze® 4047
ER4047
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
El contenido de silicio más alto de 11 a 13% con un punto de fusión bajo brinda excelente fluidez que permite usarse como una aleación para Soldadura Fuerte (brazing) en secciones delgadas
  • es un substituto del 4043 con mayor silicio en el metal de soldadura
  • Disminuye el agrietamiento en caliente para producir soldaduras en filete con mejor resistencia al corte
  • Soldaduras con mejor apariencia cosmética
  • Menor punto de fusión y mayor fluidez que los alambres 4043
Aplicaciones Típicas
  • Componentes automotrices
  • Intercambiadores de calor
  • Cuerpos de paneles
  • Para le proceso de Soldadura Fuerte (Brazing) en láminas de aluminio, piezas extruidas y piezas fundidas
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
