Image not found
mm
16 lb Spool
300 lb Gem-Pak® Box
1/16 in (1.6 mm) EDS28438 ED034792
3/64 in (1.2 mm) EDS28437 ED034791
SuperGlaze® 5183
ER5183
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
Aleación de aluminio con magnesio y manganeso comúnmente usada para soldaduras de alta resistencia en materiales base de las series 5XXX y 6XXX. Tiene una resistencia columnar mayor y requiere de menos amperaje para la misma velocidad de alimentación (WFS) que los aportes 4XXX
  • Diseñado para aplicaciones donde se requiera una mayor resistencia a la tensión
  • Para los materiales base 5083 y 5456
  • Excelente resistencia a la corrosión, ideal para construcción de barcos y en las aplicaciones marinas
Aplicaciones Típicas
  • Shipbuilding
  • Pressure vessels
  • Cryogenic tanks
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
