LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
mm
10 lb Carton
1/8 in (3.2 mm) ED034194
3/32 in (2.4 mm) ED034193
SuperGlaze® 5183
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER5183
Varillas para la soldadura de aluminio con TIG
Aleación de aluminio con magnesio y manganeso comúnmente usada para soldaduras de alta resistencia en materiales base de las series 5XXX y 6XXX. La resistencia columnar mayor permite menor amperaje para la misma velocidad de alimentación (WFS) que los aportes 4XXX
  • Diseñado para aplicaciones donde se requiera mayor resistencia a la tensión
  • Para los materiales base 5083 y 5456
  • Excelente resistencia a la corrosión que lo hace ideal para la construcción de barcos y en las aplicaciones marinas
  • Alloy embossed on each rod for easy identification
Aplicaciones Típicas
  • Shipbuilding
  • Pressure vessels
  • Cryogenic tanks
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5183
Classification %Be %Cr %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER5183 Requirement 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.25 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.07 0.00 0.12 4.9 0.6 0.05 0.07 0.01
