La aleación 5356 para TIG se usa cuando no se requieran 27.6 MPa (40,000 lb/pulg2). Es apropiado para todas posiciones. En aplicaciones no tratables térmicamente y recomendado para soldar piezas vaciadas y forjadas de aleaciones 5XXX y 6XXX
- Aleación de aluminio con magnesio para usarse en una gran variedad de piezas soldables, vaciadas y forjadas de aleaciones de aluminio
- Excelente para igualar el color después de un anodizado
- La aleación está grabada en cada varilla para facilitar la identificación
- Aporte para propósito en general en las aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
- Metal de aporte de alta resistencia a la tensión
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
