Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) MG625035667
0.045 in (1.1 mm) MG625045667
1/16 in (1.6 mm) MG625062667
Techalloy® 625
ERNiCrMo-3
La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
  • Excelente sistema de aleación con Ni-Cr-Mo que proporciona resistencia a la oxidación y a ambientes reductores
  • Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión así como a la corrosión por picadura o por fisura
  • La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
  • Proporciona resistencia a temperaturas elevadas y estabilidad de la estructura
  • Provides high temperature strength and structural stability
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Generación de energía
  • Procesos Industriales
  • Offshore
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 75% con 25% de Helio
AWS AWS A5.14 ERNiCrMo-3
CWB AWS A5.14 ERNiCrMo-3
MIL MIL-E-21562E EN625
Classification %Al %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiCrMo-3 Requirement 0.40 max. 0.10 max. 20.0 - 23.0 0.50 max. 5.0 max. 0.50 max. 8.0 - 10.0 0.02 max. 0.015 max. 0.50 max. 0.40 max. 3.15 - 4.15 58.0 min.
Typical Result 0.10 0.01 22.2 0.01 0.3 0.01 8.8 0.003 max. 0.003 max. 0.06 0.21 3.47 64.8
Diameter Shielding Gas Polarity Voltage
.035" (0.9 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 26-29 160-190
.045" (1.1 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 28-32 180-220
1/16" (1.6 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 29-33 200-250
