Lincolnweld 308/308L Stainless
mm
55 lb (25 kg) Steel Spool
1/8 in (3.2 mm) SA625125726
3/32 in (2.4 mm) SA625093726
Techalloy® 625
Soldadura por arco sumergido (SAW)
ERNiCrMo-3
La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
  • El sistema de aleación Ni-Cr-Mo proporciona una excelente resistencia a la oxidación en ambientes reductores
  • Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una buena resistencia a corrosión bajo esfuerzos, así como a la corrosión por picadura o por fisura
  • La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
  • Proporciona resistencia a temperaturas elevadas y mantiene la estabilidad estructural
  • Provides high temperature strength and structural stability
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Soldadura para mantenimiento y reparación
  • Generación de energía
  • Offshore
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.14 ERNiCrMo-3
CWB CWB AWS A5.14 ERNiCrMo-3
MIL MIL-E-21562E EN625
Classification %Al %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiCrMo-3 Requirement 0.40 max. 0.10 max. 20.0 - 23.0 0.50 max. 5.0 max. 0.50 max. 8.0 - 10.0 0.02 max. 0.015 max. 0.50 max. 0.40 max. 3.15 - 4.15 58.0 min.
Typical Result 0.10 0.01 22.2 0.01 0.3 0.01 8.8 0.003 max. 0.003 max. 0.06 0.21 3.47 64.8
Diameter Polarity Voltage
3/32" (2.4 mm) DC+ 28-30 275-350
1/8" (3.2 mm) DC+ 29-31 350-450
Lincolnweld® P2000™
Lincolnweld® P2000™
