Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) MG718035667
0.045 in (1.1 mm) MG718045667
1/16 in (1.6 mm) MG718062667
Techalloy® 718
ERNiFeCr-2
Principalmente usado en la soldadura de componentes de aviación de alta resistencia así como componentes para contención de líquidos que involucran temperaturas criogénicas
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
  • Esta aleación puede ser endurecida por envejecimiento térmico para aumentar su resistencia
  • Usada para la soldadura de las aleaciones: 718, 706 y X-752
  • Principalmente usado en la soldadura de componentes de aviación de alta resistencia así como componentes para contención de líquidos que involucran temperaturas criogénicas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Recipientes de almacenamiento de LPG y LNG
  • Para soldaduras de mantenimiento y reparación
  • Fabricación en general
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 75% con 25% de Helio
AWS AWS A5.14 ERNiFeCr-2
CWB AWS A5.14 ERNiFeCr-2
Classification %Al %B %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiFeCr-2 Requirement 0.20 - 0.80 0.006 max. 0.08 max. 17.0 - 21.0 0.30 max. Remainder 0.35 max. 2.80 - 3.30 0.015 max. 0.015 max. 0.35 max. 0.65 - 1.15 4.75 - 5.50 50.0 - 55.0
Typical Result 0.50 0.005 0.06 17.5 0.02 20.2 0.06 3.04 0.003 max. 0.003 max. 0.04 0.93 5.11 52.5
Diameter Shielding Gas Polarity Voltage
.035" (0.9 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 26-29 150-190
.045" (1.1 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 28-32 180-220
1/16" (1.6 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 29-33 200-250
