mm
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) EL112LFE125634
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) EL112LFE156634
Tech-rod® 112LFE
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
ENiCrMo-3
Típicamente el nivel de hierro en el depósito de este producto es de 1% o menos
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • La versión baja en hierro del TechRod 112 que es muy usado para la soldadura de las aleaciones de níquel-cromo-molibdeno
  • Este producto está diseñado para contener menos de 1% de hierro para las aplicaciones de revestimientos y disminuir la dilución con el hierro del metal base en el depósito
  • Típicamente el nivel de hierro en el depósito de este producto es de 1% o menos
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Mantenimiento y reparación
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
  • Polaridad CD+
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.11 ENiCrMo-3
ENiCrMo-3 Requirement 760 (110) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 770 (112) 43
Classification %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Nb+Ta %Ni+Co
ENiCrMo-3 Requirement 0.10 max. 20.0 - 23.0 0.50 max. 7.0 max. 1.0 max. 8.0 - 10.0 0.03 max. 0.02 max. 0.75 max. 3.15 - 4.15 55.0 min.
Typical Result 0.04 22.6 0.00 0.8 0.5 8.7 0.01 0.00 0.30 3.76 62.8
Diameter Current
Amps
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 110-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
