Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED037118
UltraCore® 308L
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E308LT0-1
E308LT0-4
Acción muy estable del arco con poca salpicadura que reduce la limpieza postsoldadura
Los alambres tubulares ULTRACORE de acero inoxidable brindan propiedades mecánicas consistentes, un desempeño del arco superior y escoria de fácil remoción
  • Enrollado de precisión capa a capa que provee un desenrollado uniforme y una alimentación del alambre más consistente
  • Acción muy estable del arco con poca salpicadura que reduce la limpieza postsoldadura
  • La apariencia de los cordones de soldadura es muy lisa, reduciendo el cepillado posterior a la aplicación
  • Vacuum sealed foil packaging to keep moisture out
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Recipientes a presión
  • Procesos químicos
Posiciones de soldadura
  • Para posiciones plana y horizontal
Gas protector
  • Argón 75% con 25% de CO2
AWS AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
ABS AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
CWB AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E308LT0-1 Requirement 100% CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E308LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 550 (80) 57 Passed
Typical Result, As-welded 75-80% Ar, balance CO2 560 (81) 54 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E308LT0-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E308LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.03 18.5 0.07 1.2 0.05 0.03 10.3 0.02 0.01 0.6 7
Typical Result 75-80% Ar, balance CO2 0.04 18.5 0.05 1.3 0.06 0.03 10.0 0.02 0.01 0.8 8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 22-24 140 2.1 (4.6) 1.8 (4.0) 86
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 24-26 185 3.6 (8.0) 3.1 (6.9) 86
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.4 (450) 26-28 225 4.7 (10.4) 4.0 (8.8) 84
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 25-29 155 2.8 (6.2) 2.6 (5.2) 89.6
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 27-31 250 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 89.3
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.1 (320) 28-32 285 6.0 (13.2) 5.3 (11.7) 88.6
