Los alambres tubulares ULTRACORE de acero inoxidable brindan propiedades mecánicas consistentes, un desempeño del arco superior y escoria de fácil remoción
- Enrollado de precisión capa a capa que provee un desenrollado uniforme y una alimentación del alambre más consistente
- Acción muy estable del arco con poca salpicadura que reduce la limpieza postsoldadura
- La apariencia de los cordones de soldadura es muy lisa, reduciendo el cepillado posterior a la aplicación
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Procesos industriales
- Para aplicaciones donde se requiera de una buena resistencia a la picadura y a la corrosión en general
- La mejor elección para los contenedores de inoxidable de grado alimenticio. El mayor contenido de níquel y molibdeno provee mejor resistencia a la corrosión por cloruros (ejemplo: sal) y por ácidos (ejemplo: tomate y jugo de limón)
Posiciones de soldadura
- Para posiciones plana y horizontal
Gas protector
- Argón 75% con 25% de CO2
AWS | AWS A5.22 | E316LT0-1, E316LT0-4 |
ABS | AWS A5.22 | E316LT0-1, E316LT0-4 |
CWB | AWS A5.22 | E316LT0-1, E316LT0-4 |
Classification | Shielding Gas |
Longitudinal Face Bend |
E316LT0-1 Requirement | 100% CO2 | 480 (70) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
E316LT0-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 480 (70) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | 550 (80) | 46 | Passed |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | 540 (79) | 52 | Passed |
Classification | Shielding Gas | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E316LT0-1 Requirement | 100% CO2 | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
E316LT0-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
Typical Result | 100% CO2 | 0.04 | 17.9 | 0.07 | 1.2 | 2.6 | 0.03 | 12.4 | 0.02 | 0.01 | 0.7 | 7 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | 0.03 | 18.1 | 0.07 | 1.4 | 2.5 | 0.03 | 12.2 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 8 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.3 (210) | 22-24 | 130 | 2.2 (4.8) | 1.9 (4.1) | 85.4 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.9 (350) | 24-26 | 175 | 3.7 (8.2) | 3.2 (7.0) | 85.3 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 11.4 (450) | 26-28 | 210 | 4.6 (10.1) | 4.1 (9.0) | 89.1 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.6 (140) | 23-25 | 155 | 2.7 (5.9) | 2.3 (5.0) | 84.7 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-27 | 230 | 4.8 (10.6) | 4.3 (9.4) | 88.6 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.1 (320) | 26-28 | 280 | 6.2 (13.6) | 5.5 (12.1) | 88.9 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
