Diseñado para bajas tasas de generación de humos y niveles controlados de hidrógeno difusible H8. Está recomendado para pasos múltiples o de una pasada, tanto en aplicaciones semiautomáticas como automatizadas
- Altas tasas de depósito en las posiciones plana y horizontal
- Bajas tasas de generación de humos
- Diseñado para la soldadura con 100% CO2 de gas de protección
- Desempeño premium del arco eléctrico y gran apariencia de los cordones de soldadura
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
- This product is manufactured with steel made and melted in the U.S.A. It complies to Buy America (BA), Buy American (BAA), Build America, Buy America (BABA), and American Iron & Steel (AIS) standards.
Aplicaciones Típicas
- Fabricación estructural
- Maquinaria pesada
- Astilleros
Posiciones de soldadura
- Para posiciones plana y horizontal
Gas protector
- 100% CO2
AWS | AWS A5.20 | E70T-1C-H8, E70T-9C-H8 |
AWS | AWS A5.36 | E70T1-C1A2-CS1-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 2YSA H10 |
CWB | CSA W48 | E490T1-C1A3-CS1-H8 (E492T-9-H8 |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E70T-1C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
E70T-9C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
E70T1-C1A2-CS1-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 480 (70) | 560-640 (80-92) | 25 | 42-84 (31-62) | 27-57 (20-42) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E70T-1C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |
E70T-9C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |
E70T1-C1A2-CS1-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 8 max. | |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0030-0.0050 | 0.02-0.08 | 1.44-1.59 | 0.008-0.02 | 0.006-0.01 | 0.53-0.65 | 3-8 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.2 (125) | 23-27 | 170 | 2.4 (5.3) | 2.1 (4.7) | 84 - 89 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 24-28 | 225 | 3.8 (8.4) | 3.2 (7.1) | 84 - 89 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-30 | 260 | 4.8 (10.5) | 4.1 (9.0) | 84 - 89 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 27-31 | 280 | 5.7 (12.6) | 4.9 (10.8) | 84 - 89 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 9.5 (375) | 28-32 | 320 | 7.1 (15.7) | 6.1 (13.5) | 84 - 89 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.2 (125) | 23-27 | 230 | 3.8 (8.4) | 3.2 (7.1) | 84 - 88 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4 (175) | 24-29 | 305 | 5.4 (11.8) | 4.6 (10.1) | 84 - 88 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.7 (225) | 25-30 | 365 | 6.8 (15.0) | 5.9 (13.0) | 84 - 88 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 26-32 | 385 | 7.7 (16.9) | 6.5 (14.3) | 84 - 88 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 27-33 | 420 | 9.0 (19.8) | 7.8 (17.2) | 84 - 88 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.3 (325) | 29-34 | 450 | 9.9 (21.7) | 8.7 (19.0) | 84 - 88 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.2 (125) | 26-33 | 350 | 5.4 (11.9) | 4.7 (10.3) | 87 - 89 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 27-34 | 500 | 8.6 (19.0) | 7.6 (16.7) | 87 - 89 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 31 (1 1/4) | 6.4 (250) | 29-35 | 570 | 10.6 (23.3) | 9.4 (20.8) | 87 - 89 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 31 (1 1/4) | 7.6 (300) | 31-37 | 630 | 13.1 (28.8) | 11.4 (25.1) | 87 - 89 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 31 (1 1/4) | 8.3 (325) | 32-38 | 720 | 14.3 (31.5) | 12.4 (27.2) | 87 - 89 |
Note |
