mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED034849
1/16 in (1.6 mm) ED034850
UltraCore® 712C-H Plus
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E71T-12C-JH4
E71T1-C1A6-CS2-H4
El UltraCore® 81K2M-H Plus de Lincoln Electric es capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Diseño innovador capaz de brindar una gran tenacidad a -51°C (-60°F) , en ambas condiciones: tal y como se soldó y con relevado de esfuerzos
  • Innovative design capable of superior toughness at -50°F in both the as-welded and stress-relieved conditions
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit chemistry and mechanical properties per lot available online
  • H4 diffusible hydrogen levels
  • Designed for welding with 100% CO2 shielding gas
  • Select packaging and diameter are available meeting Buy America & American Iron & Steel (AIS) standards.
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas y sistemas de tuberías
  • Tuberías para petróleo y gas
  • Tuberías para petroquímica
  • Recipientes a presión
  • Fabricación de puentes
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • CO2 al 100% con un flujo de 40 a 50 CFH
AWS AWS A5.20 E71T-12C-JH4
AWS AWS A5.29 E81T1-GC
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A6-CS2-H4, E71T1-C1P5 -CS2-H4
ABS ABS - Part 2 4YSA H5
CWB CSA W48 E491T1-C1A5-CS2-H4 (E491T-12J-H4)
DNV-GL DNV - 2.9 IV Y40MS H5
LR LR - Chapter 11 4YS H5
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E71T-12C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-620 (70-90) 22 min. 27 (20) min.
E81T1-GC Requirement 100% CO2 DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min.
E71T1-C1A6-CS2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 20 (15) min.
E71T1-C1P5 -CS2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 470-540 (68-78) 550-610 (80-88) 24-31 94-139 (69-103) 56-153 (41-113) 31-207 (23-153)
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% CO2 DC+ 430-470 (62-68) 540-570 (78-82) 28-31 84-173 (62-127)
Classification Shielding Gas Polarity %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T-12C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.60 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E81T1-GC Requirement 100% CO2 DC+ Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. *
E71T1-C1A6-CS2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.60 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
E71T1-C1P5 -CS2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.60 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0040-0.0060 0.05-0.07 0.07 max. 0.06 max. 1.32-1.59 0.01 max. 0.03 max. 0.020 max. 0.005-0.011 0.41-0.55 0.005 max. 1.2-3.8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 4.4-13.3 (175-525) 23-32 115-245 1.8-6.1 (3.9-13.5) 1.5-5.1 (3.4-11.3) 83-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8-10.2 (150-400) 23-32 140-290 2.1-7.1 (4.7-15.6) 1.7-6.0 (3.8-13.3) 80-86
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8-8.9 (150-350) 22-31 200-360 2.9-6.7 (6.4-14.8) 2.4-5.8 (5.3-12.8) 82-87
