mm
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED031885 ED031663
0.052 in (1.3 mm) ED031664
1/16 in (1.6 mm) ED031887 ED031665
mm
33 lb Spool
UltraCore® 71A85
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E71T-9M-H8
E71T1-M21A2-CS1-H8
El UltraCore® 71A85 de Lincoln Electric está diseñado específicamente para usarse con mezclas de gases con argón
Diseñado específicamente para usarse con mezclas de gases con argón. Muy solicitado en la construcción de barcos y fabricantes estructurales porque se aplica muy fácil. Es nuestro E71T-1 que mejor se aplica con mezclas de gases de argón
  • Escoria de enfriamiento rápido para soldar en fuera de posición
  • Diseñado para soldar con gas de protección de argón con 75 a 85% y el balance de CO2
  • Desempeño premium del arco eléctrico y gran apariencia de los cordones de soldadura
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
  • Cumple con los requisitos de AWS D1.8 para movimientos sísmicos
  • Disponible para cumplir con las características de "Buy America". Contacte a su representante de Lincoln Electric
  • Nota: los datos de prueba del suplemento de AWS D1.8 para aceros estructurales sísmicos pueden ser encontrados en el Centro de Certificación de Lincoln Electric
Aplicaciones Típicas
  • Astilleros
  • Fabricación de estructuras sísmicas
  • Fabricación general
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezclas de gases
AWS AWS A5.20 E71T-1M-H8, E71T-9M-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-M21A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA H10
CWB CSA W48 E491T1-M20A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M21A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H10
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 500 (73) 570-650 (83-94) 27 94-125 (69-92) 28-165 (21-122)
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0051-0.007 0.03-0.06 1.35-1.63 0.015 max. 0.011 max. 0.46-0.63 2.5-8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 21-26 125 1.8 (4.0) 1.6 (3.5) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 22-27 150 2.6 (5.7) 2.3 (5.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 23-28 165 3.1 (6.8) 2.7 (6.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 23-29 190 3.6 (8.0) 3.2 (7.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 25-30 205 4.1 (9.1) 3.6 (8.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 26-31 225 4.7 (10.3) 4.1 (9.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 27-32 245 5.2 (11.4) 4.5 (10.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 14.0 (550) 28-33 265 5.7 (12.5) 5.0 (10.9) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 15.2 (600) 28-34 280 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 21-26 150 2.0 (4.5) 1.8 (3.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 21-27 165 2.7 (6.0) 2.4 (5.2) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 22-27 190 3.4 (7.5) 2.9 (6.5) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 23-28 215 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24-29 235 4.7 (10.5) 4.1 (9.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 9.5 (375) 25-30 255 5.1 (11.2) 4.4 (9.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 26-31 275 5.8 (12.7) 5.0 (11.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.1 (475) 27-32 295 6.4 (14.2) 5.6 (12.4) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 27-33 315 6.8 (15.0) 5.9 (13.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 20-25 185 2.4 (5.3) 2.1 (4.6) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 21-26 215 3.3 (7.4) 2.9 (6.4) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22-27 235 3.8 (8.4) 3.3 (7.3) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 5.7 (225) 23-28 265 4.3 (9.5) 3.7 (8.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 285 4.8 (10.5) 4.2 (9.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 315 5.7 (12.6) 5.0 (11.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 26-31 335 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 27-32 365 6.7 (14.7) 5.8 (12.8) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28-33 385 7.6 (16.8) 6.6 (14.6) 86-88
mm (in.)⁽¹⁾
