Capaz de producir niveles bajos de hidrógeno difusible con altas tasas de depósito. Se recomienda para soldaduras de un solo paso o de múltiples pasos tanto en aplicaciones semiautomáticas como en automatizadas
- Altas tasas de depósito en las posiciones plana y horizontal
- Los niveles de hidrógeno difusible son H4
- Diseñado para soldar con 100% CO2 como gas de protección
- Desempeño premium del arco eléctrico y gran apariencia de los cordones de soldadura
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
- Highly restrained joints.
- Materiales base con dificultad para soldarse
- Secciones de acero gruesas en la fabricación estructural
- Maquinaria pesada
- Minería
Posiciones de soldadura
- Para las posiciones plana y horizontal
Gas protector
- 100% CO2
AWS | AWS A5.20 | E70T-5C-JH4 |
AWS | AWS A5.36 | E70T5-C1A4-CS1-H4 |
CWB | CSA W48 | E490T5-C1A4-CS1-H4 (E492T-5J-H4) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E70T-5C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
E70T5-C1A4-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ or DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 440 (64) | 540-590 (78-85) | 26 | 75-172 (55-127) | 28-173 (21-128) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E70T-5C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
E70T5-C1A4-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ or DC- | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 4 max. |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.05-0.08 | 1.44-1.75 | 0.016 max. | 0.012 max. | 0.40-0.60 | 2-4 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 29-34 | 230 | 4.0 (8.7) | 3.1 (6.9) | 76-86 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 31-36 | 270 | 5.0 (11.0) | 3.8 (8.5) | 76-86 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 32-37 | 295 | 5.9 (13.1) | 4.5 (10.0) | 76-86 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 33-38 | 335 | 6.9 (15.2) | 5.5 (12.1) | 76-86 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 33-38 | 360 | 7.9 (17.4) | 6.3 (13.9) | 76-86 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 35-40 | 415 | 9.9 (21.8) | 7.9 (17.5) | 76-86 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 5.1 (200) | 29-34 | 295 | 5.7 (12.7) | 4.8 (10.5) | 82-86 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 6.4 (250) | 30-35 | 345 | 7.2 (15.9) | 6.0 (13.2) | 82-86 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 7.6 (300) | 32-37 | 390 | 8.6 (19.0) | 7.1 (15.6) | 82-86 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 8.9 (350) | 33-38 | 425 | 10.1 (22.3) | 8.5 (18.7) | 82-86 |
5/64 in (2.0 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25-32 (1-1 1/4) | 10.2 (400) | 34-39 | 465 | 11.5 (25.3) | 9.9 (21.8) | 82-86 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 3.2 (125) | 23-28 | 335 | 5.5 (12.2) | 4.8 (10.7) | 87-90 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 5.1 (200) | 27-32 | 445 | 8.8 (19.3) | 7.6 (16.7) | 87-90 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 6.4 (250) | 29-34 | 500 | 10.9 (24.1) | 9.6 (21.3) | 87-90 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 7.6 (300) | 31-36 | 590 | 13.2 (29.2) | 11.8 (26.0) | 87-90 |
3/32 in (2.4 mm) | 100% CO2 | DC+ | 32 (1-3/8) | 8.3 (325) | 32-37 | 605 | 14.2 (31.4) | 12.8 (28.3) | 87-90 |
Note |
