mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED035381
1/16 in (1.6 mm) ED035383
UltraCore® 91K2C-H Plus
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E91T1-K2C-JH4
E91T1-C1A6-K2-H4
El UltraCore® 91K2M-H Plus de Lincoln Electric es capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Diseño innovador capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Aplicaciones Típicas
  • Implementos de perforación de plataformas
  • Astilleros
  • Tanques para bajas temperaturas de almacenamiento
  • Construcción
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 00% CO2 con flujos de 40 a 50 CFH
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E91T1-C1A6-K2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 540 (78) min. 620-760 (90-110) 17 min. 27 (20) min.
E91T1-C1P4-K2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 540 (78) min. 620-760 (90-110) 17 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 580-690 (84-99) 640-730 (92-106) 20-26 76-106 (56-78) 37-122 (27-90)
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% CO2 DC+ 580-620 (84-90) 650-690 (94-100) 23-26 36-98 (27-72)
E91T1-C1A6-K2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.50 - 1.75 0.35 max. 1.00 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
E91T1-C1P4-K2-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.50 - 1.75 0.35 max. 1.00 - 2.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.002-0.005 0.05-0.07 0.06 max. 1.45-1.73 0.28 max. 1.37-1.58 0.015 max. 0.015 max. 0.24-0.36 0.005 max. 0.9-2.2
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 - 29 130 1.9 (4.1) 1.7 (3.7) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 27 - 31 170 2.6 (5.8) 2.4 (5.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28 - 32 195 3.2 (7.0) 2.8 (6.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 28 - 32 220 3.7 (8.1) 3.3 (7.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28 - 32 225 4.2 (9.2) 3.7 (8.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 29 - 33 245 4.7 (10.4) 4.2 (9.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 30 - 34 265 5.2 (11.5) 4.6 (10.2) 89-90
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 26 - 30 160 2.1 (4.6) 1.7 (3.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 26 - 30 180 2.4 (5.4) 2.0 (4.5) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 27 - 31 200 2.8 (6.2) 2.3 (5.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.7 (225) 27 - 31 220 3.2 (7.0) 2.6 (5.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 28 - 32 255 3.9 (8.5) 3.2 (7.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 32 230 4.2 (9.3) 3.5 (7.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 28 - 32 245 4.6 (10.1) 3.8 (8.4) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 33 255 4.9 (10.9) 4.1 (9.1) 82-84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 26 - 30 205 2.9 (6.3) 2.4 (5.2) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 27 - 31 230 3.4 (7.4) 2.8 (6.2) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 27 - 31 250 3.8 (8.4) 3.2 (7.1) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.7 (225) 28 - 32 270 4.3 (9.5) 3.6 (8.0) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 28 - 32 305 5.3 (11.6) 4.4 (9.8) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 32 305 5.8 (12.7) 4.9 (10.7) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 29 - 33 320 6.2 (13.7) 5.3 (11.6) 83-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 33 335 6.7 (14.8) 5.7 (12.6) 83-85
