mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED034277
1/16 in (1.6 mm) ED034279
UltraCore® HD-12M
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E71T-12M-JH8
E71T-1M-JH8
E71T-9M-JH8
E71T1-M21A4-CS2-H8
El UltraCore® HD-12M de Lincoln Electric es una alambre tubular de acero dulce, protegido con gas que está diseñado para proporcionar altas tasas de depósito y tenacidad por impacto a bajas temperaturas que se requieren en la fabricación de maquinaria o equipos pesados
Alambre tubular de acero dulce, protegido con gas que está diseñado para proporcionar altas tasas de depósito y tenacidad por impacto a bajas temperaturas que se requieren en la fabricación de maquinaria o equipos pesados
  • Altas tasas de depósito - incrementa el depósito de soldadura hasta 14 lb/hr en fuera de posición
  • Apariencia plana del cordón - la escoria de enfriamiento rápido forma un cordón plano e incrementa la productividad en todas posiciones
  • Amplio rango de operación - los soldadores pueden configurar su máquina con un valor y soldar en todas las posiciones
  • Requiere de poca o sin limpieza - se puede soldar sobre oxidación ligera, algo de escama o base de pintura
  • Tenacidad a baja temperatura - capaz de exceder los 27 J (20 ftlb) a -40°C (-40°F)
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación pesada
  • Minería
  • Fabricación general
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezclas de gases
AWS AWS A5.20 E71T-12M-JH8, E71T-1M-JH8, E71T-9M-JH8
AWS AWS A5.36 E71T1-M21A4-CS2-H8
ABS ABS - Part 2 3Y400SA H10, 3YSA H10
CWB CSA W48 E491T1-M21A4-CS2-H8 (E491T-12MJ-H8)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H10
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-12M-JH8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-620 (70-90) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A4-CS2-H8 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 510 (74) 580-620 (84-90) 22 33-100 (24-74)
E71T-12M-JH8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.60 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-M21A4-CS2-H8 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.60 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0034-0.0055 0.04-0.06 1.19-1.48 0.01-0.02 0.007-0.01 0.34-0.44 3.8-7
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 23-28 115 1.8 (3.9) 1.5 (3.4) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 140 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 155 3.1 (6.8) 2.6 (5.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 25-30 170 3.6 (7.9) 3.1 (6.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 25-30 185 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 26-31 200 4.6 (10.1) 4.0 (8.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26-31 215 5.1 (11.3) 4.4 (9.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 14 (550) 27-32 230 5.6 (12.4) 4.9 (10.8) 85-88
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 15.2 (600) 27-32 245 6.1 (13.5) 5.3 (11.7) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 23-28 140 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 24-29 160 2.9 (6.3) 2.4 (5.2) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-30 180 3.5 (7.8) 3.0 (6.5) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 205 4.3 (9.4) 3.6 (7.9) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 26-31 225 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 9.5 (375) 26-31 235 5.3 (11.7) 4.5 (9.9) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 26-31 255 6.0 (13.3) 5.1 (11.0) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.1 (475) 27-32 275 6.8 (14.9) 5.7 (12.6) 85-88
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 27-32 290 7.1 (15.6) 6.0 (13.3) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 22-27 200 2.9 (6.4) 2.4 (5.3) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 23-28 215 3.4 (7.5) 2.9 (6.3) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 23-28 230 3.9 (8.5) 3.3 (7.2) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.7 (225) 23-28 245 4.4 (9.6) 3.7 (8.1) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 255 4.8 (10.6) 4.1 (9.1) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 24-29 285 5.8 (12.7) 4.9 (10.9) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 25-30 300 6.3 (13.8) 5.4 (11.9) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 25-30 310 6.7 (14.8) 5.8 (12.8) 85-88
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 26-31 340 7.7 (16.9) 6.7 (14.7) 85-88
