Electrodo austenítico de acero al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado; utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Excelente elección para aplicaciones resistentes a desgastes por altos impactos combinados con baja abrasión. Los depósitos no pueden ser cortados con oxicetileno.
- Excelente desempeño y control del arco para el soldador, resultando en cordones con buena apariencia, más planos y lisos; fácilitando la eliminación de escoria y reduciendo el tiempo de rectificado.
- Alta resistencia a los impactos y en la condición de endurecido presenta buena resistencia a la abrasión, inclusive con una solo capa sobre aceros al carbono.
- Recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso tipo Hadfield; así tambien para unir acero al manganeso con aceros al carbono
- Excelente elección como capa de amortiguamiento en acero al carbono antes de aplicar un recubrimiento duro aleado con carburos de cromo, como el electrodo Wearshield® 60
- Utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados, es posible aplicar cordones sin límite en el número de capas.
Aplicaciones Típicas
- Martillos de trituración
- Reconstrucción y unión de aceros austeníticos al manganeso (Hadfield)
- Revestimiento de placas para impacto
- Equipos para movimiento de tierra
Posiciones de soldadura
- Todas, excepto vertical descentente
Documentación
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 18-24 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 40-50 |
Classification | Base Metal | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | Mild Steel | 0.4 | 15.0 | 14.0 | 0.6 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | AC | 140-160 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 140-160 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 190-210 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 190-210 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 220-250 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 220-250 |
Note |
Can be single or multiple layers for the hardness range reported |
Apply in two or more layers |
