BS300 SPOOL OERLIKON
5 KG SPOOL (S200)
5 KG SPOOL (S200)
16 KG SPOOL (B300)
16 KG SPOOL (BS300)
250 KG DRUM
300 KG DRUM
300 KG SUPA
450 KG SUPA
500 KG DRUM
550 KG SUPA
600 KG DRUM
0.6 mm C06P005R6E11
0.8 mm C08P005R6E11 C08K016P6E11 C08L016S6E11 C08D300E6E11 W000282594
0.9 mm C09K016P6E11
1.0 mm C10P005R6E11 C10K016P6E11 C10L016S6E11 C10D300E6E11 W000282609 C10D500E6V11
1.2 mm C12P005R6E11 C12K016P6E11 C12L016S6E11 C12D300E6E11 W000282622 W000282623 W000282624 C12D600E6Z11
2.0 mm W000378354
CARBOFIL 1
MIG (GMAW) | C08L016S6E11
AWS A5.18 : ER70S-6
Coppered mild steel solid wire CARBOFIL 1 - 0.8 mm - 16 KG SPOOL (BS300)
