Innershield, Outershield, 10 lb. or 12.5 lb plastic spool
(4) 14 lb Coil
10 lb Spool
25 lb Spool
50 lb Coil
500 lb Accu-Trak® Drum
0.030 in (0.8 mm) ED033130
0.035 in (0.9 mm) ED016354 ED030637
0.045 in (1.1 mm) ED016363 ED030638 ED029028
0.068 in (1.7 mm) ED012506 ED030641 ED012507
3/32 in (2.4 mm) ED013869
5/64 in (2.0 mm) ED012508 ED030645 ED012509
Innershield® NR® -211-MP
Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) | ED016354
E71T-11
E71T11-AZ-CS3
L'Innershield® NR-211®-MP de Lincoln Electric est un fil polyvalent adapté au soudage toutes positions de plaques minces ou légères.
Un fil polyvalent adapté au soudage toutes positions de plaques légères ou fines. Recommandé pour des épaisseurs maximales de tôles comprises entre 7,9 mm (5/16 po) et 12,7 mm (1/2 po).
  • Capacité de soudage polyvalente sur une variété de matériaux de base
  • Grand attrait pour l’opérateur et bonne apparence du cordon de soudure
  • Élimination facile du laitier
  • Les caractéristiques de congélation rapide s'adaptent à un mauvais ajustement
AWS AWS A5.20 E71T-11
ABS AWS A5.20 E71T-11
CWB CSA W48 E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16)
DB ISO 17632-A T 42 Z Z NO 1 H10
E71T-11 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 20 min.
Typical Result, As-welded DC- 420 (61) 570-640 (82-92) 22
E71T-11 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.15-0.28 0.53-0.79 0.012 0.004 0.13-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 1.3 (50) 13-14 30 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 2.5 (100) 13-14 60 0.5 (1.1) 0.4 (0.8) 75
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 3.8 (150) 14-15 80 0.7 (1.6) 0.6 (1.2) 78
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 5.1 (200) 14-15 100 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 6.4 (250) 15-16 130 1.2 (2.6) 1.0 (2.1) 80
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 7.6 (300) 18-19 140 1.4 (3.2) 1.2 (2.6) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.3 (50) 14-15 30 0.4 (0.8) 0.3 (0.7) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.8 (70) 15-16 60 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 83
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 2.8 (110) 16-17 115 0.7 (1.6) 0.6 (1.3) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 3.8 (150) 17-18 130 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 5.1 (200) 18-19 155 1.4 (3.0) 1.1 (2.5) 84
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 7.0 (275) 20-21 155 2.0 (4.4) 1.5 (3.4) 78
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 1.8 (70) 15-16 120 0.7 (1.6) 0.5 (1.1) 69
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.3 (90) 16-17 140 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 77
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.8 (110) 17-18 160 1.2 (2.7) 1.0 (2.3) 85
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 3.3 (130) 18-19 170 1.5 (3.2) 1.2 (2.7) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.0 (40) 15-16 125 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 190 1.8 (4.0) 1.5 (3.4) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 270 3.2 (7.0) 2.8 (6.1) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.4 (175) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.8 (8.4) 89
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 180 1.6 (3.5) 1.3 (2.9) 83
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 235 2.4 (5.3) 2.0 (4.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 20-21 290 3.8 (8.4) 3.4 (7.4) 88
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.1 (160) 22-23 325 5.1 (11.2) 4.5 (10.0) 89
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 245 2.3 (5.0) 1.9 (4.2) 84
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 19-20 305 3.4 (7.5) 2.9 (6.4) 85
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.5 (100) 20-21 365 4.5 (10.0) 3.9 (8.7) 87
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 22-23 400 5.9 (12.9) 5.1 (11.3) 88
