Ranger 305G Engine Driven Welder
Lincoln's Ranger 305 Family
Ranger 305 G
Ranger 305 G Engine Driven Welder
Ranger 305G With Oil Door Open
Ranger 305G with Top Door Open
Poste à souder motorisé Ranger® 305 G (Kohler®)
K1726-5
Les entraînements de moteur Ranger 305 G sont de puissants postes à souder multi-procédés, TIG et pour tuyaux.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 13 666,00 $/EA
UN POSTE À SOUDER POUR TOUTES LES SAISONS
Faites du Ranger 305 G votre poste à souder portable - général et tuyau descendant, Touch Start™ TIG, MIG et fil fourré. Le générateur CA monophasé de 9 500 watts en continu alimente les démarreurs de moteurs, les outils et les postes à souder à onduleur pour une plage et une capacité de procédé étendues.
  • Les indicateurs de soudure numériques contrôlent la sortie réelle du soudage
  • La capacité de carburant de 12 gallons permet une utilisation prolongée
  • La pompe à carburant électrique aide à éviter les bouchons de vapeur pendant le fonctionnement à haute altitude
Moteur à essence Kohler®
Carburateur 23 CV.
25 HP EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation de carburant réduite!
Les deux moteurs sont équipés d’une pompe à carburant électrique pour éviter les bouchons de vapeur à haute altitude.
Soudage multi-procédés
Excellente soudure CC multi-procédés pour électrode à usage général, tuyau descendant (électrode), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz mélangés).
Seul poste à souder à essence compact en Amérique du Nord évaluée à 29V pour 300 ampères de soudage à l’électrode ou CV.
- Soudage par fils CV jusqu’à 2,0 mm (5/64 po) de diamètre.
Compteurs de soudure numériques
· Les compteurs de soudage numériques pour ampères et volts facilitent le préréglage précis de vos procédures et le suivi de la puissance de soudage réelle.
Performance d'arc supérieure
La technologie Lincoln Electric Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc régulier, de faibles éclaboussures et une apparence du cordon optimale.
Puissance de pointe du générateur CA monophasé pour le démarrage du moteur
10 500 watts de crête, 12 000 pour l’EFI.
9 500 watts en continu pour les besoins de haute capacité tels qu’un générateur de secours, alimentant un poste à souder à onduleur Lincoln Electric Invertec®. Utile également pour les lumières, meuleuses ou d’autres outils électriques.
· La tension du générateur CA est constante à 120 V ou 240 V, quel que soit le réglage du cadran de soudage.
Conception de rotor asymétrique
· La conception du rotor incliné fournit une alimentation CA adaptée au fonctionnement des sources d’alimentation à onduleur Lincoln Electric. Lincoln Electric a été le premier dans l’industrie du soudage avec cette fonction.
Fiabilité à toute épreuve
· Sorties de générateur de soudage et CA évaluées à 40 °C (104 °F).
  • Moteur à essence Kohler® - carburateur 23 HP.
  • Soudage multi-procédés - Excellente soudure CC multi-procédés pour électrode à usage général, tuyau descendant (électrode), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz mélangés) et le gougeage à l’arc.
  • Les compteurs de soudage numériques facilitent le préréglage précis de vos procédures et le suivi de la puissance de soudage réelle.
  • Performances supérieures de l’arc • La technologie Lincoln Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc régulier, de faibles éclaboussures et une excellente apparence du cordon.
  • Skewed Rotor Design - Skewed rotor design provides AC power suitable for operating Lincoln Electric inverter power sources. Lincoln Electric was the first in the welding industry with this feature.
  • Rugged Reliability - Welding and AC Generator Outputs rated at 104⁰F (40⁰C).
  • 12-Gallon Fuel Capacity - Allows for extended operation.
Ce qui est inclu
  • (1) Ranger 305 G Engine Driven Welder
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 30 in x 21.5 in x 42.3 in (762 mm x 546 mm x 1073 mm)
Net Weight 510 lbs (231 kg)
General Specification
Gouging (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Output Range by Mode CC-Stick: 20 – 305 A
Downhill Pipe (CC): 40-300 A
Touch Start TIG: 20 – 250 A
CV-Wire: 14 – 32 V
Arc Gouging: 90 – 300 A
Rated Gouging Carbon Diameter 5/32 in (4.0 mm)
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Engine Brand & Model Kohler OHV Command CH730
Engine Description 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 23 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 12
Fuel Tank Size (L) 45.4
Oil Capacity (qts.) 2.0
Oil Capacity (L) 1.9
Construction & Field Erection
General Fabrication
Maintenance & Repair
Piping
Process Piping
Repair Welding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
