POUR ENVIRONNEMENTS SPÉCIALISÉS
Choisissez le Ranger 305 GPL pour les environnements où les émissions d’essence et de diesel ne sont pas tolérées. Comprend un tuyau d’alimentation en gaz propane liquide avec coupleur pour une connexion facile à la sortie de prélèvement de liquide d’une bouteille de gaz propane. Le générateur CA monophasé de crête de 10 000 watts alimente les démarreurs de moteurs, les outils et les onduleurs pour une plage et une capacité de procédé étendues.
- Moteur LPG de pointe Kohler® à soupape en tête (OHV) et 25 CV Command®
- Les indicateurs de soudure numériques contrôlent la sortie réelle du soudage
- Démarrage à chaud intégré pour des démarrages et des redémarrages plus faciles
- Possibilité de souder à l’intérieur où d’autres carburants ne peuvent pas être utilisés en raison des fumées et de l’explosivité potentielle du carburant
Soudage multi-procédés
· Excellente soudure CC multi-procédés pour électrode à usage général, tuyau descendant (électrode), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz mélangés).
· C’est le seul poste à souder GPL compact en Amérique du Nord évaluée à 25 V pour 300 ampères de soudage à l’électrode ou CV.
- Soudage par fils CV jusqu’à 2,0 mm (5/64 po) de diamètre.
Compteurs de soudure numériques
· Les compteurs de soudage numériques pour ampères et volts facilitent le préréglage précis de vos procédures et le suivi de la puissance de soudage réelle.
Performance d’arc supérieure
· La technologie Lincoln Electric Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc régulier, de faibles éclaboussures et une excellente apparence du cordon.
Puissance de crête du générateur CA monophasé de 10 000 Watts
· 10 000 watts de crête pour le démarrage du moteur.
· 9 000 watts en continu pour les besoins de haute capacité tels qu’un générateur de secours, alimentant un poste à souder à onduleur Lincoln Electric Invertec®. Peut également être utilisé pour des lumières, une meuleuse ou d’autres outils électriques.
· La tension du générateur CA est constante à 120 V ou 240 V, quel que soit le réglage du cadran de soudage.
Conception de rotor asymétrique
· La conception du rotor incliné fournit une alimentation CA adaptée au fonctionnement des sources d’alimentation à onduleur Lincoln Electric. Lincoln Electric a été le premier dans l’industrie du soudage avec cette fonction.
Fiabilité à toute épreuve
Sorties de générateur de soudage et CA évaluées à 40 °C (104 °F).
Moteur Kohler® LPG de 25 HP
· Le moteur GPL (gaz propane liquide) a beaucoup de puissance.
- Soudage multi-procédés
- Compteurs de soudure numériques
- Performance d’arc supérieure
- Puissance de crête du générateur CA monophasé de 10 000 Watts
- Rugged Reliability - Welding and AC Generator Outputs rated at 104⁰F (40⁰C).
- Top-of-the-Line Kohler® Overhead Valve (OHV) 25 HP Command® - LPG (Liquid Propane Gas) engine has plenty of horsepower.
- Built-In “Hot” Start - Provides easier starts and restrikes.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Ranger 305 LPG Engine Driven Welder
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 30 in x 21.5 in x 42.3 in (762 mm x 546 mm x 1073 mm) |
Net Weight | 480 lbs (218 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
Max Rating | 300A / 25V / 100% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | CC-Stick: 30 – 305 A Downhill Pipe (CC): 40-300 A Touch Start TIG: 20 – 250 A CV-Wire: 14 – 29 V Arc Gouging: 90 – 300 A |
Rated Gouging Carbon Diameter | 5/32 in (4.0 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 9000 Watts Continuous, 120/240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Engine Brand & Model | Kohler OHV Command CH730 LP |
Engine Description | 2 Cylinder Air-Cooled LP Engine |
Engine Horsepower | 25 HP |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 3600 |
Oil Capacity (qts.) | 2.0 |
Oil Capacity (L) | 1.9 |
Typical Application | Construction Maintenance & Repair Structural Welding |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
