Ranger 250 GXT
Lincoln's Ranger 250 GXT
Lincoln's Ranger 250 GXT Front
Ranger 250 GXT
Poste à souder à moteur Ranger® 250 GXT (Kohler®) (avec pompe à carburant électrique)
K2382-4
Les entraînements de moteur Ranger 250 GXT offrent des performances de soudage supplémentaires pour le soudage à l’électrode CA ou CC et au fil CC.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 11 459,00 $/EA
PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE, PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES
Obtenez tous les XTras nécessaires pour les travaux de construction et d’entretien. C’est la performance de soudage XTra avec 250 ampères pour le soudage à l’électrode CA ou CC et le fil CC et la puissance XTra avec jusqu’à 11000 watts de crête pour les lumières, les meuleuses ou les équipements à ampérage élevé. Vous bénéficiez également d’une protection XTra et d’un fonctionnement silencieux avec le boîtier fermé Lincoln.
  • Boîtier totalement fermé
    • Le moteur est entièrement protégé.
    • 3 portes d’accès de service.
    • Faible bruit - Niveau sonore de 76,4 dBA à 7 m (23 pi). Puissance sonore de 100,7 dB (Lwa) à la puissance nominale.
    • Un toit, des côtés de caisse et des portes de moteur peints, camouflés ou en acier inoxydable, vous choisissez.
  • Soudage CA/CC polyvalent
    • Sortie de soudage CA / CC pour une large gamme d’électrodes enrobées.
    • Excellente soudure CA TIG avec module TIG en option et Amptrol™ à pied ou à main pour le soudage de l’aluminium et d’autres alliages.
    • Compatible MIG et à fil fourré (avec équipement en option).
    • Télécommande prête! Connecteur à 6 broches et interrupteur local/à distance pour le fonctionnement de la télécommande.
  • Puissance de crête du générateur CA monophasé de 11 000 Watts
    • Pic pour le démarrage du moteur.
    • Puissance continue de 10 000 watts pour générateur, coupeuse au plasma ou poste à souder à onduleur.
    • Lumières, meuleuse, outils électriques.
  • Moteur à essence Kohler® de 23 CV
    • Conception refroidie par air de soupape en tête à 2 cylindres et 4 cycles.
    • La pompe à carburant électrique évite le bouchon de vapeur.
    • Extension de vidange d’huile pour des changements d’huile faciles.
    • Réservoir de 45 litres (12 gallons) pour les utilisations prolongées.
    • La jauge de carburant électrique située sur le panneau de commande facilite la vérification du niveau de carburant pendant le fonctionnement et le ravitaillement.
  • Fiabilité à toute épreuve
    • Sorties de générateur de soudage et CA évaluées à 40 °C (104 °F).
    • Moteur à essence Kohler de 23 CV
    • « Vous pouvez louer cet équipement auprès de ces sociétés de location d’équipement »
Ce qui est inclu
  • (1) Ranger 250 GXT Engine Driven Welder
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 30 in x 21.5 in x 42.3 in (762 mm x 546 mm x 1073 mm)
Net Weight 602 lbs (273 kg)
General Specification
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Output Range by Mode CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Engine Brand & Model Kohler OHV Command CH730
Engine Description 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 23 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 12
Fuel Tank Size (L) 45.4
Oil Capacity (qts.) 2.0
Oil Capacity (L) 1.9
Construction & Field Erection
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
