OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE (Canada seulement)!Achetez une soudeuse POWER MIG® 256 et recevez un rabais de carte-cadeau VISA de 1200$.Accumulez et Épargnez - Ajoutez des accessoires et métaux d'apport pour plus d'économies.
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION EST UN JEU D’ENFANT...
- Rendez-vous sur: lincolnrebates.ca
- Remplir l’inscription du compte
- Cliquer sur 'SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION'
- Sélectionner votre remise
- Cliquer sur 'REMPLIR MA RÉCLAMATION'
View All Achetez Rouge et Économisez de L'Argent
POWER MIG.® Le choix du professionnel SM
Le POWER MIG 256 établit la norme pour le soudage MIG et le flux pour les tâches industrielles légères de fabrication, d’entretien ou de réparation.
- Diamond Core Technology™ - Fournit un arc flexible, une excellente stabilité de l’arc hors position, de faibles éclaboussures et une large plage de tension à une vitesse d’avance du fil
donnée pour l’acier, l’acier inoxydable ou l’aluminium. - Entraîneur de fil industriel en aluminium moulé MAXTRAC® - Comprend deux rouleaux entraînés, contrôle de la vitesse d’alimentation du fil régulé, connexions
laiton-laiton et le système de guide-fil divisé 100 % de Lincoln. - Compteurs numériques - Pour la configuration, les compteurs affichent votre tension prédéfinie et la vitesse de dévidage du fil. La tension réelle s’affiche pendant le soudage.
- Nouveau! Pistolet et câble Magnum® PRO 4,5 m (15 pi) - Facilite l’accès à votre travail.
- Pointes de contact Copper Plus® - Un diamètre et une masse de pointe plus grands améliorent la dissipation thermique pour augmenter la durée de vie de la pointe.
- Ajouter un pistolet à bobine - Le POWER MIG® 256 est un pistolet à bobine adapté au pistolet à bobine Magnum® 250LX haut de gamme et un pistolet à bobine compatible avec le
Magnum® SG (nécessite un adaptateur). - Prise auxiliaire 115 V - (modèle 208/230 V uniquement) pour alimenter une meuleuse ou tout autre équipement auxiliaire dans votre zone de travail.
- Nouveau! Fonctionnalités à forte valeur ajoutée -
- Le système de gestion des câbles Coil Claw™ maintient votre poste de travail organisé.
- Plateau pratique pour les consommables du pistolet à montage supérieur.
- Façade entièrement en métal.
REMARQUE : Le POWER MIG® 256 ne peut pas être alimenté par un poste à souder motorisé.
- Diamond Core Technology™ - Offre un arc flexible
- Compteurs numériques - Pour la configuration, les compteurs affichent votre tension préréglée et la vitesse d’alimentation du fil. La tension réelle s’affiche pendant le soudage.
- Pistolet et câble Magnum® PRO 4,5 m (4,5 m) - Facilite l’accès à votre travail.
- Add a spool gun - The POWER MIG® 256 is spool gun ready for the premium Magnum® 250LX gun and spool gun capable with the Magnum® SG (requires adapter).
- 115V auxiliary receptacle - (208/230V model only) to power a grinder or other auxiliary equipment in your work area.
- Coil Claw™ Cable Management System - Keeps your workstation organized.
- Convenient top-mounted gun expendables tray.
- All metal case front.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) POWER MIG 256 MIG Welder
- (1) K3081-2 Magnum® PRO 250L Gun Cable Assembly 15 ft
- (1) Top-Mounted Gun Expendables Tray
- (1) Built-In Undercarriage with Easy-Load Gas Cylinder Platform
- (1) Work Clamp and 10 ft (3.0 m) Cable
- (1) Drive Roll .035-.045 in
- (1) Wire Guide .035-.045 in
- (1) Gas Regulator and Hose Kit for Argon Blend Gases
- (1) Large Color Coded Procedure Recommendation Sheet
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 31.8 in x 18.9 in x 38.8 in (808 mm x 480 mm x 985 mm) |
Net Weight | 245 lbs (111.132 kg) |
General Specification
Input Voltage | 230/460/575 |
Input Current | 56/52A |
Input Hertz | 60 |
Input Phase | 1 |
Input Power | 230/460/575/1/60 |
Mode Icon | CV |
Output Range | 30-300A |
Polarity | DC |
Typical Application | Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Repair Welding |
Warranty | 3 Years |
