Lincoln Electric's Power MIG 256 Spool Gun One-Pak
NASCAR Competition Partner
POWER MIG 256
POWER MIG 256 MIG Welder
Poste à souder POWER MIG® 256 MIG One-Pak® - K3069-1
K3069-1
Le poste à souder MIG 256 réalise des soudages MIG et à flux pour les tâches industrielles légères de fabrication, d’entretien ou de réparation.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 8 851,00 $/EA
POWER MIG.® Le choix du professionnel SM
Le POWER MIG 256 établit la norme pour le soudage MIG et le flux pour les tâches industrielles légères de fabrication, d’entretien ou de réparation.
  • Diamond Core Technology™ - Fournit un arc flexible, une excellente stabilité de l’arc hors position, de faibles éclaboussures et une large plage de tension à une vitesse d’avance du fil
    donnée pour l’acier, l’acier inoxydable ou l’aluminium.
  • Entraîneur de fil industriel en aluminium moulé MAXTRAC® - Comprend deux rouleaux entraînés, contrôle de la vitesse d’alimentation du fil régulé, connexions
    laiton-laiton et le système de guide-fil divisé 100 % de Lincoln.
  • Compteurs numériques - Pour la configuration, les compteurs affichent votre tension prédéfinie et la vitesse de dévidage du fil. La tension réelle s’affiche pendant le soudage.
  • Nouveau! Pistolet et câble Magnum® PRO 4,5 m (15 pi) - Facilite l’accès à votre travail.
  • Pointes de contact Copper Plus™ - Un diamètre et une masse de pointe plus grands améliorent la dissipation thermique pour augmenter la durée de la pointe de contact.
  • Ajouter un pistolet à bobine - Le POWER MIG® 256 est un pistolet à bobine adapté au pistolet à bobine Magnum® 250LX haut de gamme et un pistolet à bobine compatible avec le
    Magnum® SG (nécessite un adaptateur).
  • Prise auxiliaire 115 V - (modèle 208/230 V uniquement) pour alimenter une meuleuse ou tout autre équipement auxiliaire dans votre zone de travail.
  • Nouveau! Fonctionnalités à forte valeur ajoutée -
    • Le système de gestion des câbles Coil Claw™ maintient votre poste de travail organisé.
    • Plateau pratique pour les consommables du pistolet à montage supérieur.
    • Façade entièrement en métal.
REMARQUE : Le POWER MIG® 256 ne peut pas être alimenté par un poste à souder motorisé.
  • Diamond Core Technology™ - Offre un arc flexible
  • Compteurs numériques - Pour la configuration, les compteurs affichent votre tension préréglée et la vitesse d’alimentation du fil. La tension réelle s’affiche pendant le soudage.
  • Pistolet et câble Magnum® PRO 4,5 m (15 pi) - Facilite l’accès à votre travail.
  • Pointes de contact Copper Plus® - Un diamètre et une masse de pointe plus grands améliorent la dissipation thermique pour augmenter la durée de vie de la pointe.
  • Add a spool gun - The POWER MIG® 256 is spool gun ready for the premium Magnum® 250LX gun and spool gun capable with the Magnum® SG (requires adapter).
  • 115V auxiliary receptacle - (208/230V model only) to power a grinder or other auxiliary equipment in your work area.
  • Coil Claw™ Cable Management System - Keeps your workstation organized.
  • Convenient top-mounted gun expendables tray.
  • All metal case front.
Ce qui est inclu
  • (1) POWER MIG 256 MIG Welder
  • (1) K3081-2 Magnum® PRO 250L Gun Cable Assembly 15 ft
  • (1) K1702-1 Dual Cylinder Mounting Kit
  • (1) K3570-2 Magnum® PRO 250LX Spool Gun
  • (1) K86-1 Flowgauge Regulator Kit
  • (1) Top-Mounted Gun Expendables Tray
  • (1) Built-In Undercarriage with Easy-Load Gas Cylinder Platform
  • (1) Work Clamp and 10 ft (3.0 m) Cable
  • (1) 230V Input Power Cable with Plug 10 ft
  • (1) Drive Roll .035-.045 in
  • (1) Wire Guide .035-.045 in
  • (1) Gas Regulator and Hose Kit for Argon Blend Gases
  • (1) Large Color Coded Procedure Recommendation Sheet
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 31.8 in x 18.9 in x 38.8 in (808 mm x 480 mm x 985 mm)
Net Weight 256 lbs (116.122 kg)
Machines
Max Rating 300
Basic Specification
Input Voltage 208/230
Input Current 56/52A
Input Hertz 60
Input Phase 1
Input Power 208/230/1/60
Mode Icon CV
Output Range 30-300A
Polarity DC
Rated Output 250A/26V/40%
Typical Application Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years
Modèles associés
