POWER MIG 360 MP MIG Welder
NASCAR Competition Partner
Poste à souder combiné POWER MIG® 360 MP
K4467-1
Le poste à souder Power MIG 360MP offre plus de procédés de soudage, y compris MIG, pulsé, fourré, électrode et TIG
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 11 815,00 $/EA
Plus qu’une simple machine MIG, le POWER MIG® 360 MP est une solution de soudage multi-procédés de qualité professionnelle. Cette machine est capable de souder à l’électrode, au TIG, au MIG et au flux-fourré, et est dotée de fonctionnalités avancées telles que le soudage par impulsions MIG et TIG, la configuration rapide Ready Set Weld, la technologie ArcFX et la capacité de mémoire. Toutes ces fonctionnalités sont communiquées grâce à un écran couleur de 17,78 cm (7 po) facile à utiliser et très visible.
Écran couleur de 17,78 cm (7 po) - Améliore la communication avec l’opérateur
Capacité combinée - Soudage pour les procédés MIG, à fil fourré, à électrode, TIG, MIG pulsé et des procédés avancés comme Pulse-On-Pulse® et Power Mode®.
Procédé à impulsion pour l’aluminium - Soude l’aluminium des séries 4XXX et 5XXX pour un soudage de qualité supérieure.
Pulse-on-Pulse® - Donne une apparence de pièces de dix cents empilées lors du soudage de l’aluminium.
Power Mode® - Maintient un arc stable et lisse pour le soudage à l’arc court sur l’acier.
Contrôle synergique - Permet de définir les procédures de soudage avec un seul contrôle.
  • Écran couleur de 18 cm (7 po)
  • Capable multi-procédés
  • Procédé à impulsion pour l’aluminium
  • Pulse-on-Pulse®
  • Power Mode®
  • Synergic Control - Set weld procedures with one control.
Ce qui est inclu
  • (1) POWER MIG 360MP Multi-Process Welder
  • (1) K2951-2 Magnum® PRO Curve™ 300 Gun 15 ft (4.5 m)
  • (1) Drive Rolls 0.035 in (0.9 mm)
  • (1) Drive Rolls 0.045 in (1.2 mm)
  • (1) Wire Guides 0.035 in (0.9 mm)
  • (1) Wire Guides 0.045 in (1.2 mm)
  • (1) Gas Regulator and Hose
  • (1) Work Clamp and Cable
  • (1) 230V Input Cord and Plug
  • (1) 115V AC Auxiliary Power Receptacle
  • (1) Storage Compartment
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 37.3 in x 18 in x 40.4 in (947.42 mm x 457.2 mm x 1026.16 mm)
Net Weight 265 lbs (120.204 kg)
Machines
Max Rating 350
Basic Specification
Input Voltage 208/230/460/575
Input Current 55/50/25/20A
Input Hertz 50/60
Input Phase 1
Input Power 208/230/460/575/1/50/60
Mode Icon CC/CV
Output Range 5-360A
Polarity DC
Rated Output 320A/30V/60%
Typical Application Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Maintenance & Repair
Railcar Fabrication
Railing Industry
Repair Welding
Warranty 3 Years
Modèles associés
