Plus qu'une simple machine MIG, la POWER MIG® 360MP est une solution de soudage multi-procédés de qualité professionnelle pour vous. Cette machine est capable de souder à l’électrode, au TIG, au MIG et au flux-fourré, et est dotée de fonctionnalités avancées telles que le soudage par impulsions MIG et TIG, la configuration rapide Ready Set Weld, la technologie ArcFX et la capacité de mémoire. Toutes ces fonctionnalités sont communiquées grâce à un écran couleur de 17,78 cm (7 po) facile à utiliser et très visible.
Écran de 17,78 cm (7 po) - Améliore la communication avec l’opérateur
Capacité combinée - Soude des procédés MIG, à noyau de flux, à électrode, TIG, MIG pulsé et des procédés avancés comme Pulse-On-Pulse® et Power Mode®.
Procédé à impulsion pour l’aluminium - Soude l’aluminium des séries 4XXX et 5XXX pour un soudage de qualité supérieure.
Pulse-on-Pulse® - Donne une apparence de dix cents empilés lors du soudage de l’aluminium.
Power Mode® - Maintient un arc stable et lisse pour le soudage à l’arc court sur l’acier.
Contrôle synergique - Définissez les procédures de soudage avec un seul contrôle.
- Écran couleur de 18 cm (7 po)
- Capable multi-procédés
- Procédé à impulsion pour l’aluminium
- Pulse-on-Pulse®
- Power Mode®
- Synergic Control - Set weld procedures with one control
Des informations de service
Ce qui est inclu
- The POWER MIG® 360MP Multi-Process Welder Education One-Pak® includes all the parts you need in an easy-to-assemble package:
- Dual Cylinder Cart | K3676-1
- Poste à souder combiné POWER MIG® 360 MP | K4467-1
- TIG Torch Twist-Mate™ to Stud Adapter Cable, 2 ft. (3.7 m) Gas Hose | K2505-3
- Weld Cable Package - Work Lead - TM & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (4.6 m) | K1803-3
- Stick Electrode Holder, Cable (w/Twist-Mate) | K2374-1
- PTA-17F TIG Torch Ready-Pak® (12.5 ft 1pc) | K1782-14
- Foot Amptrol™ - 7,6 m (25 pi) (6 broches) | K870
- Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre modèle 355-2Ar-58010 | 3100211
- Parts Kit for PTA-17 TIG Torch | KP508
- Drive roll kit (2R) 0.9-1.2 mm | KP1696-1
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 37.3 in x 18 in x 40.4 in (947.42 mm x 457.2 mm x 1026.16 mm) |
Net Weight | 327.25 lbs (148.441 kg) |
General Specification
Input Voltage | 208/230/460/575 |
Input Current | 55/50/25/20A |
Input Hertz | 50/60 |
Input Phase | 1 |
Input Power | 208/230/460/575/1/50/60 |
Mode Icon | CC/CV |
Output Range | 5-360A |
Polarity | DC |
Typical Application | Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Railcar Fabrication Railing Industry Repair Welding |
Warranty | 3 Years |
