Tomahawk 30 Air
Tomahawk 30 Air
Tomahawk 30 Air
Tomahawk 30 Air
Tomahawk 30 Air
Coupeuse au plasma Tomahawk® 375 AIR avec torche manuelle de 3,0 m (10 pi)
K5457-1
La coupeuse au plasma Tomahawk 375 AIR coupe avec précision l’acier doux et inoxydable et peut être utilisé avec un compresseur externe ou interne.
Production
Production
Contribution
Contribution Contribution
Rebate
$540 End User Rebate (CAD Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
PDSF
CAD 2 658,67 $/EA
Découpe au plasma - N’importe où, n’importe quand Le système de découpe au plasma Tomahawk® 375 Air est prêt à l’emploi pour une découpe rapide et précise. Avec le 375 Air, plus besoin de meuleuse - prenez simplement la torche et coupez en quelques secondes.
  • Portabilité ultime - Le compresseur d’air interne permet un fonctionnement dans des environnements où l’air comprimé externe n’est pas disponible.
  • Contrôle de sortie continu - Recentre l’arc pour différentes épaisseurs de matériau.
  • Système Touch Start - Démarrage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence.
  • Rapid Arc Restrike - Découpe rapide à travers les espaces, même le métal déployé.
  • Commande de purge du panneau avant - Permet de régler facilement le débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
  • Cool Operation, Long Consumable Life - Enhanced swirling airflow keeps the electrode and tip cool and increases the life of consumables.
  • Added Safety – Our Parts-in-Place system detects correct installation of consumables and torch.
  • Engine Drive Compatible – Select a Lincoln Electric recommended engine driven welder / generator to power your Tomahawk in remote locations.
Ce qui est inclu
  • (1) Tomahawk 30 AIR Plasma Cutter
  • (1) Internal Air Compressor (External Air Connection also Standard)
  • (1) K5537-1 LC30 Hand Torch and 10 ft (3 m) Cable
  • (3) KP2842-1 Electrode
  • (3) KP2842-6 Nozzle 30A
  • (2) KP2842-4 Swirl Ring
  • (1) KP2842-3 Retaining Cap (Internal Air-2 Holes)
  • (1) KP2842-5 Drag Spacer
  • (1) KP2842-7 Retaining Cap (Internal Air- 6 Holes)
  • (1) Air Regulator and Pressure Gauge
  • (1) Internal Water Separator
  • (1) Work Clamp and Cable
  • (1) Shoulder Strap
  • (1) Input Power Cord
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 230/1/60
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) 25A/90V/100%
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) 30A/92V/60%
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 16A
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 15.2 in x 8.5 in x 18.9 in (385 mm x 215 mm x 480 mm)
Net Weight 40 lbs (19 kg)
Machines
Machines Processes Plasma Cutting
Max Rating 30A
Plasma Machines
Plasma Machines Process Cutting
Torch Included Yes
Gas Supply Air or Nitrogen
Gas Pressure Required 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar)
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (In/ft) 5/16 in. @22 ipm
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (mm/M) 7.9 mm. @ .56 m/min
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (ln/Ft) 3/8 in. @ 14 ipm
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (mm/M) 9.5 mm. @ .36 m/min
Maximum Severance (Mild Steel) (In/Ft) 1/2 in. @ 5 ipm
Maximum Severance (Mild Steel) (mm/M) 12.7 mm. @ .13 m/min
Basic Specification
Output Range 15-30A
Automotive
Brewery
Construction & Field Erection
General Fabrication
Maintenance & Repair
Marine Fabrication & Repair
Warranty 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Métaux d'apport populaires
Modèles associés
