Vous ne trouverez pas de source d’alimentation plus fiable.
Cette unité est l’unité la plus compacte de sa catégorie, mais elle regorge de fonctionnalités pratiques! Un compteur numérique, une compensation de tension de ligne et une commande à distance/locale viennent de série.
- Deux connecteurs de sortie - Vous permettent de vous connecter à une inductance élevée ou faible pour un contrôle optimal de l’arc. Utilisez une connexion de sortie à faible inductance lors du soudage à l’arc court et une connexion de sortie à inductance élevée avec le soudage par pulvérisation et transfert globulaire.
- Ampèremètre/voltmètre numérique - L’affichage permet des préréglages pour plus de commodité et de précision.
- Connexion Twist Mate® facile d’accès - Sur l’avant de la machine.
- Qualité et fiabilité - Le transformateur et le redresseur de puissance protégés de l’environnement sont robustes et fiables.
- Garantie de sept ans sur le redresseur de puissance.
- « Deux connecteurs de sortie - Vous permettent de vous connecter à une inductance élevée ou faible pour un contrôle optimal de l’arc. »
- « Ampèremètre/voltmètre numérique - L’affichage permet des préréglages pour plus de commodité et de précision. »
Des informations de service
Ce qui est inclu
- CV305 power source
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 24.6 in x 19.5 in x 27 in (625 mm x 495 mm x 686 mm) |
Net Weight | 300 lbs (136.08 kg) |
General Specification
Machines Processes | Flux-Cored (FCAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
Input Voltage | 230/460/575V |
Input Current | 48/24/20A |
Input Hertz | 60 |
Input Phase | 3 |
Input Power | 230/460/575/3/60 |
Output Range | 50-400A 7-37V |
Machines Communication Technology | analog |
Wire Feeder Supply Voltage | 115VAC 42VAC |
Amphenol Pins (type of connector) | 14 |
Work Lead Connector Type | Dinse |
Typical Application | General Fabrication |
Warranty | 3 Years |
