Flex Feed 84
Flex Feed 84
Flex Feed 84
FlexFeed 84 Semiautomatic Wire Feeder
Spool cover
Banc simple Flex Feed® 84 avec support de bobine de fil robuste
K5000-2
Modèle de banc FlexFeed 84 avec support de bobine de fil robuste pouvant contenir des bobines allant jusqu’à 27 kg (60 lb).
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 7 656,00 $/EA
Conception robuste et fiable
· Alimentation constante sur de longues longueurs de conduit
· Prend en charge les fils de grand diamètre (jusqu’à 2,4 mm (3/32 po) solide ou de 3,2 mm (0,120 po) de fil fourré), bien au-delà des 1,98 mm (5/64 po) offerts par la concurrence
· Les adaptateurs de pistolet fournissent des connexions électriques supérieures réduisant les chutes de tension et simplifiant les connexions
· Le circuit imprimé de commande de fil est encapsulé pour une protection maximale contre les éléments
Contrôle de procédé supérieur
· Préréglage numérique pour la tension et la vitesse d’alimentation du fil
· Enregistrer les procédures répétées dans jusqu’à quatre mémoires utilisateur
· Des limites de procédés peuvent être définies et un mot de passe sécurisé
· Affiche la tension et le courant réels pendant le soudage
La sécurité à chaque processus
· Les alimentateurs à modèle unique peuvent être commandés avec un goujon isolé électriquement pour les opérations de gougeage à l’arc
· Le modèle double peut être commandé avec un contacteur Power Path ™ qui isole électriquement l’entraînement de fil non actif et le pistolet
· La fonction de rétraction de fil sélectionnable par l’utilisateur rétracte physiquement le fil dans la buse pour éviter les blessures de l’opérateur
Conception avancée d’entraînement de fil MaxTrac®
· La plaque d’alimentation en aluminium moulé robuste protège le fil et assure une alimentation constante du fil
· Les rouleaux d’entraînement brevetés sans outil facilitent et accélèrent les réglages et l’entretien
· Les guide-fils fendus brevetés sans outil garantissent une alimentation ininterrompue et empêchent la nidification des oiseaux
La conception modulaire offre une flexibilité des configurations
· Adéquat pour des configurations simples, doubles, de banc ou de flèche (convertir en fonction du changement des besoins de l’espace de travail)
· Deux supports de bobine de fil disponibles; standard (bobines jusqu’à 20 kg/44 lb) ou haute résistance (bobines jusqu’à 27 kg/60 lb)
· Interface intégrée pour l’automatisation matérielle
  • Entraînement à un fil
  • Quatre emplacements de mémoire pour l’enregistrement et le rappel rapide des programmes de soudage.
  • La sécurité à chaque processus
  • Conception avancée d’entraînement de fil 4 rouleaux MaxTrac®
  • La conception modulaire offre une flexibilité des configurations
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 16.5 in x 15.5 in x 28 in (419 mm x 394 mm x 711 mm)
Net Weight 56 lbs (25.4 kg)
General Specification
Input Voltage 24-42 VAC
Input Power 24-42 VAC
Wire Feeding Specifications
Number of driven rolls 4 rolls
Feeder type Bench
Configuration Single
Max spool diameter Drum
Communication Technology analog
UI type Meters
Max Rated Output Capable 600A
Max Wire Diameter (Solid) 3/32 in (2.4 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 0.120 in (3 mm)
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type 14-pin
Gun Bushing Tweco #2-#4
Max Spool Size (lbs) 60
Max Spool Size (kg) 30
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Typical Application Heavy Fabrication
Structural Fabrication
Warranty 3 Years
