Poste à souder sous-arc Idealarc® DC-1000
K1386-3
Poste à souder Idealarc DC-1000 pour les applications à arc submergé offre une flexibilité multi-procédés pour le soudage semi-automatique et automatique.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution Contribution
PDSF
CAD 34 441,00 $/EA
Poste à souder industriels multi-procédés CC
Le DC-1000 offre 1300 ampères de sortie continue régulière, combinant une puissance de soudage pure avec une flexibilité multi-procédés pour le soudage semi-automatique et automatique.
  • Connexions de sortie de 500 A - offrent des caractéristiques d’arc améliorées pour les procédures de soudage à l’arc submergé à faible ampérage et MIG.
  • Contrôle à plage unique - pour un contrôle précis de la sortie et une utilisation facile.
  • Bornier et bornes de sortie - pour les connexions et le câble à distance.
  • Boîtier à profil bas - permet une installation sous un établi et permet d’empiler jusqu’à 2 machines pour économiser de l’espace au sol.
  • Panneaux latéraux amovibles - pour un accès facile aux pièces internes.
  • Les composants internes - y compris les enroulements, les redresseurs et les cartes de circuits imprimés, sont revêtus pour être protégés contre les effets de l’humidité et de la corrosion.
  • Garantie de sept ans sur le redresseur de puissance.
  • Le poste à souder Idealarc DC-1000 pour les applications à arc submergé offre une flexibilité multi-procédés pour le soudage semi-automatique et automatique.
  • Connexions de sortie 500 ampères
  • Boîtier à profil bas - permet une installation sous un établi et permet d’empiler jusqu'à 2 machines pour économiser de l'espace au sol.
Ce qui est inclu
  • Idealarc DC-1000 power source
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 30.7 in x 22.25 in x 39 in (781 mm x 565 mm x 991 mm)
Net Weight 821 lbs (372 kg)
General Specification
Flux-Cored (FCAW)
Submerged Arc (SAW)
Input Voltage 230/460
Input Current 193/96.5A
Input Hertz 60
Input Phase 3
Input Power 230/460/3/60
Mode Icon CC/CV
Output Range 150-1300A DC,16-46V
Polarity DC
Machines Communication Technology analog
Wire Feeder Supply Voltage 115VAC
Amphenol Pins (type of connector) Terminal Strip
Work Lead Connector Type Lug
Typical Application Heavy Fabrication
Warranty 3 Years
