Conception robuste et fiable
· Alimentation constante sur de longues longueurs de conduit
· Prend en charge les fils de grand diamètre (jusqu’à 2,4 mm (3/32 po) solide ou de 3,2 mm (0,120 po) de fil fourré), bien au-delà des 1,98 mm (5/64 po) offerts par la concurrence
· Les adaptateurs de pistolet fournissent des connexions électriques supérieures réduisant les chutes de tension et simplifiant les connexions
· Le circuit imprimé de commande de fil est encapsulé pour une protection maximale contre les éléments
Contrôle de procédé supérieur
· Préréglage numérique pour la tension et la vitesse d’alimentation du fil
· Enregistrer les procédures répétées dans jusqu’à quatre mémoires utilisateur
· Des limites de procédés peuvent être définies et un mot de passe sécurisé
· Affiche la tension et le courant réels pendant le soudage
La sécurité à chaque processus
· Les alimentateurs à modèle unique peuvent être commandés avec un goujon isolé électriquement pour les opérations de gougeage à l’arc
· Le modèle double peut être commandé avec un contacteur Power Path ™ qui isole électriquement l’entraînement de fil non actif et le pistolet
· La fonction de rétraction de fil sélectionnable par l’utilisateur rétracte physiquement le fil dans la buse pour éviter les blessures de l’opérateur
Conception avancée d’entraînement de fil MaxTrac®
· La plaque d’alimentation en aluminium moulé robuste protège le fil et assure une alimentation constante du fil
· Les rouleaux d’entraînement brevetés sans outil facilitent et accélèrent les réglages et l’entretien
· Les guide-fils fendus brevetés sans outil garantissent une alimentation ininterrompue et empêchent la nidification des oiseaux
La conception modulaire offre une flexibilité des configurations
· Adéquat pour des configurations simples, doubles, de banc ou de flèche (convertir en fonction du changement des besoins de l’espace de travail)
· Deux supports de bobine de fil disponibles; standard (bobines jusqu’à 20 kg/44 lb) ou haute résistance (bobines jusqu’à 27 kg/60 lb)
· Interface intégrée pour l’automatisation matérielle
- Entraînements à deux fils pour des changements rapides entre différents diamètres de fils ou alliages
- Quatre emplacements de mémoire pour l’enregistrement et le rappel rapide des programmes de soudage.
- Le contacteur intégré garantit qu’un seul fil est chaud à la fois.
- Conception avancée d’entraînement de fil 4 rouleaux MaxTrac®
- La conception modulaire offre une flexibilité des configurations
Des informations de service
Ce qui est inclu
- User interface
- Heavy Duty Wire Reel Stand
- Gun adapter Standard #2 - #4
- Control cable K1797-10
- Inlet bushing K1551-2
- Contactor
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 16.5 in x 22.5 in x 30.6 in (419 mm x 572 mm x 777 mm) |
Net Weight | 101 lbs (45.8 kg) |
Machines
Max Rating | 600 A |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 4 rolls |
Feeder type | Bench |
Configuration | Dual |
Max spool diameter | Drum |
Communication Technology | analog |
UI type | Meters |
Max Rated Output Capable | 600A |
Max Wire Diameter (Solid) | 3/32 in (2.4 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 0.120 in (3 mm) |
Feedhead Configuration | Dual |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 14-pin |
Gun Bushing | Tweco #2-#4 |
Max Spool Size (lbs) | 60 |
Max Spool Size (kg) | 30 |
Wire Feeders Processes | MIG Flux Cored |
More Information | WFS 50-750 IPM |
Safety Listing CSA | Yes |
Safety Listing UL | Yes |
Basic Specification
Input Voltage | 24-42 VAC |
Typical Application | Heavy Fabrication Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
