Tête de soudage CC à arc submergé
Le tracteur LT-7 est une tête de soudage mécanisée automotrice, conçue pour le procédé d’arc submergé avec des capacités de système de chenille. Il est autoguidé et facile à utiliser - un seul opérateur est généralement requis. Il est conçu pour être utilisé avec diverses sources d’alimentation Lincoln CC à tension continue et à courant continu. L’unité robuste et légère permet un mouvement rapide vers l’articulation suivante. Sa taille compacte s’adapte aux petites ouvertures et aux espaces confinés. Les soudures bout à bout et d’angle peuvent être effectuées sur des tôles épaisses ou de l’acier aussi léger que le calibre 12 (2,5 mm). Le tracteur LT-7 est idéal pour les applications suivantes : construction de navires et de barges, montage de réservoirs de stockage, installation de tablier de pont, fabrication de poutres, poutres ou colonnes, et longues coutures sur les soudures lourdes.
- Le tracteur LT-7 alimente des fils pleins de 2,4 à 4,8 mm (3/32 à 3/16 po), à une vitesse de dévidage du fil de 2,5 à 10,2 mètres (100 à 400 pouces) par minute.
- L’entraînement du tracteur calibré ajuste les vitesses de déplacement de 0,12 à 1,8 mètres (6 à 70 pouces) par minute).
- Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le décollage électrique de 12,7 à 127,0 mm (1/2 po à 5 po ().
- L’angle de soudure peut atteindre 50° par rapport à la verticale de chaque côté; l’angle de traînée peut atteindre 30° par rapport à la verticale.
- Le boîtier de commande est idéalement situé sur le tracteur (peut être monté à gauche ou à droite), en éliminant ainsi le besoin de retourner à la source d’alimentation pour les changements de procédure de routine.
- Le contrôle de suivi et l’auto-direction exceptionnels dans la plupart des applications laissent l’opérateur libre pour le contrôle de la qualité, le nettoyage des joints et la manipulation du flux.
- Soude les bouts, les raccords horizontaux et les joints à recouvrement sur le côté gauche ou droit du châssis du tracteur pour plus de commodité.
- L’alignement mécanique étroit entre le fil et le joint maximise la qualité de la soudure sans frais de fixation.
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d’œuvre.
- Ajusteur de levage vertical de la tête pour régler le décollage électrique de 12,7 à 127,0 mm (1/2 po à 5 po)
- Contrôle de suivi et autoguidage exceptionnels
Des informations de service
Ce qui est inclu
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 27.5 in x 33 in x 14 in (698 mm x 838 mm x 356 mm) |
Net Weight | 120 lbs (54.432 kg) |
General Specification
Machines Processes | Submerged Arc (SAW) |
Input Voltage | 115 VAC |
Input Hertz | 50/60 |
Wire Feeding Specifications
Number of driven rolls | 1 roll |
Feeder type | Automatic |
Configuration | Single |
Max spool diameter | 60lb |
Communication Technology | analog |
UI type | Meters |
Max Rated Output Capable | 600A |
Max Wire Diameter (Solid) | 3/16 in (4.8 mm) |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 9-pin |
Accesories Communication Connector Type | none |
Max Spool Size (lbs) | 60 |
Max Spool Size (kg) | 30 |
Wire Feeders Processes | SAW |
Typical Application | Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
