NA-5 Control
NA-5 Control Box door closed
NA-5 Control Box door open
Contrôle NA-5
K356-2
La tête de soudage automatique NA-5 pour le soudage à l’arc avec fil fourré et submergé dépose des quantités importantes de métal de soudure à des vitesses de déplacement rapides sur des matériaux épais.
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 14 865,00 $/EA
SYSTÈMES DE SOUDAGE AUTOMATIQUES
Améliorez la productivité avec les têtes de soudage automatiques NA-5. Ces systèmes ont été spécialement conçus pour déposer plus de métal de soudure à des vitesses de déplacement rapides, ce qui élimine les goulots d’étranglement et réduit les coûts.
  • Polyvalence de fonctionnement - S’adapte facilement à une large gamme de vitesses d’alimentation de fil et de tailles de fil.
  • Unités compactes avec une excellente flexibilité - S’intègrent dans des luminaires simples ou dans les lignes de production automatisées les plus complexes.
  • Construction robuste - Minimisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien.
Ce qui est inclu
  • 10 ft. (3.1 m) Control Cable
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 12.75 in x 18.5 in x 22.25 in (324 mm x 470 mm x 565 mm)
Net Weight 41 lbs (18.6 kg)
General Specification
Machines Processes Submerged Arc (SAW)
Input Voltage 115 VAC
Input Hertz 50/60
Wire Feeding Specifications
Feeder type Automatic
Communication Technology analog
UI type Meters
Feedhead Configuration Control Box Only
Power Source to Feeder Communication Connector Type 9-pin
Maximum Wire Thickness 7/32 in
Minimum Wire Thickness .045 in
Typical Application Heavy Fabrication
Warranty 3 Years
