1/8 in (3.2 mm) ED018551
Lincore® 423L
Metal-Cored Submerged Arc (SAW) | ED018551
Les produits de cette catégorie sont des aciers faiblement alliés conçus pour la reconstruction de pièces en carbone ou faiblement alliées utilisées dans des applications impliquant une usure métal sur métal par roulement ou glissement non lubrifié.
  • Fil fourré en métal, fournit un dépôt « brut de soudage » plus doux que le Lincore® 420
  • Plus de résistance au ramollissement pendant le revenu au-dessus de 482 °C (900 °F)
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 802® Typical Result 41-47
Flux Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si %V
Lincolnweld® 802® Typical Result 0.15 11.5 1.2 1.0 2.0 0.4 0.15
Diameter Polarity Wire Feed Speed
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 350
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 610
