50lb Coil Ultracore 70C
10 lb (4.5 kg) Plastic Spool
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
50 lb (22.7kg) Coil
500 lb (227 kg) Speed-Feed® Drum
0.045 in (1.1 mm) ED037262 ED031131
1/16 in (1.6 mm) ED037263 ED031132
5/64 in (2.0 mm) ED031133 ED019887 ED037493
7/64 in (2.8 mm) ED019888
Lincore® 60-O
Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) | ED019888
Les produits de cette catégorie sont à base de fer avec une grande quantité de carbures de chrome dans une matrice dure. Ces alliages sont conçus pour une abrasion par glissement sévère accompagnée d'un impact faible ou modéré.
  • Les dépôts présentent des niveaux d'alliage plus élevés pour résister à la fois à l'abrasion et aux impacts modérés
  • Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 704 °C (1 300 °F)
  • À utiliser sur l’acier au carbone, l’acier faiblement allié, l’acier au manganèse, l’acier inoxydable et la fonte
  • Le dépôt est limité à deux couches
  • Deposit is limited to two layers
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 50-55 0.67
Typical Result 2 Layers 55-58 0.20
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2 Layers 0.3-0.4 4.0-4.6 18.5-22.9 1.0-1.8 0.5-0.9
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 5.1 (200) 21 125 1.9 (4.1)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 10.2 (400) 25 185 3.7 (8.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 12.7 (500) 27 210 4.7 (10.3)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 5.1 (200) 28 240 3.4 (7.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 7.6 (300) 31 300 5.1 (11.2)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 11.4 (450) 33 350 7.5 (16.6)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 26 250 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 30 350 5.4 (12.0)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 32 400 6.8 (15.1)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 1.9 (75) 27 250 3.4 (7.4)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 3.2 (125) 30 340 5.4 (11.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 4.4 (175) 32 420 7.5 (16.5)
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks.
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling.
