33 lb Spool
50 lb Spool
750 lb Accu-Trak® Drum
0.045 in (1.1 mm) ED037105 ED037416 ED037281
0.052 in (1.3 mm) ED037106 ED037417 ED037282
1/16 in (1.6 mm) ED037107 ED037418 ED037283
Metalshield® MC-70 XLS™
Metal-Cored Gas-Shielded (GMAW-C) | ED037105
E70C-6M-H4
Metalshield® MC-80 XLS™ de Lincoln Electric est un fil fourré en métal faiblement allié conçu avec un minimum d'îlots de silicium pour une surface de soudure exceptionnellement net et un nettoyage après soudage réduit au minimum.
Metalshield® MC-70 XLS™ de Lincoln Electric est un fil fourré en métal faiblement allié conçu avec un minimum d'îlots de silicium pour une surface de soudure exceptionnellement net et un nettoyage après soudage réduit au minimum.
  • Minimal silicon islands for an exceptionally clean weld surface
  • Minimal post weld clean up
  • Best-in-class edge wetting for excellent bead appearance
  • Smooth, stable arc characteristics with low spatter levels
  • Tolerates welding over mill scale and rust
  • Low H4 diffusible hydrogen levels
  • High deposition rates and fast travel speeds
