10 lb cans of Pipeliner LH-D stick electrode
(3) 10 lb Easy Open Can
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED032629
4.0 x 355 mm (5/32 x 14 in) ED032630
4.5 x 355 mm (11/64 x 14 in) ED032631
PIPELINER® LH-D90
Stick (SMAW) | ED032630
E9045-P2
• AWS E9045-P2 H4R, Tuyau à faible teneur en alliage et faible teneur en hydrogène
Électrode enrobée à faible teneur en alliage et à faible teneur en hydrogène conçue pour le soudage vertical de remplissage et la passe finale de tuyaux jusqu'à la classe X80
  • Q2 Lot® - Certificats indiquant la composition chimique et les propriétés mécaniques réelles du dépôt disponibles en ligne
  • Revêtement durable
  • Conforme à la norme NACE MR0175 pour les applications de gaz corrosif
  • Gain de productivité de 80 % par rapport au soudage de tuyaux vertical vers le haut
AWS AWS A5.5 E9045-P2 H4R
AllByProd NACE NACE Applications
ABS AWS A5.5 E9045-P2 H4R
CWB CWB AWS A5.5 E6245-P2-H4R (E9045-P2-H4R)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E9045-P2 H4R Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 550-620 (79-90) 640-680 (92-98) 24-30 86-144 (64-106) 62-135 (46-99) 93-96
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni⁽¹⁾ %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E9045-P2 H4R Requirement 0.12 max. 0.20 max. 0.90 - 1.70 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max. 0.15 max. 0.4 max.
Typical Result 0.003-0.0054 0.05-0.07 0.03-0.04 1.21-1.40 0.18-0.22 0.77-0.94 0.01 0.01 max. 0.40-0.60 0.01 2-4 0.04-0.10 0.2-0.4
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 120-170
4.0 mm (5/32 in) DC+ 170-250
4.5 mm (11/64 in) DC+ 200-300
⁽¹⁾ Range in table for 4.0mm (5/32 in) and 4.5mm (11/64 in) sizes. Range for 3.2mm (1/8 in) is 0.23-0.27%
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available on request.
