(5) 2 lb Plastic Spool |
12.5 lb Spool |
33 lb Plastic Spool |
33 lb Steel Spool |
44 lb Fiber Spool |
44 lb Spool Buy America |
44 lb Steel Spool |
60 lb Fiber Spool |
60 lb Spool |
60 lb Spool Buy America |
250 lb Accu-Trak® Drum |
500 lb Accu-Pak® Box |
500 lb Accu-Trak® Drum |
500 lb Infinity-Pak |
900 lb Accu-Pak® Box |
900 lb Accu-Pak® Box Buy America |
1000 lb Accu-Pak® Box |
1000 lb Accu-Trak® Drum |
1000 lb Infinity-Pak |
1000 lb Precise-Trak® Reel |
0.025 in (0.6 mm) | ED015790 | |||||||||||||||||||
0.030 in (0.8 mm) | ED030631 | ED023334 | ED032926 | ED030771 | ||||||||||||||||
0.035 in (0.9 mm) | ED030632 | ED032927 | ED031411 | ED021274 | ED025945 | ED021275 | ED029914 | ED032904 | ED021056 | ED034394 | ED032847 | ED034429 | ED028827 | ED033271 | ||||||
0.040 in (1.0 mm) | ED027384 | |||||||||||||||||||
0.045 in (1.1 mm) | ED029042 | ED032928 | ED031412 | ED021276 | ED033703 | ED025946 | ED021277 | ED029915 | ED032906 | ED020532 | ED032849 | ED028828 | ED036633 | |||||||
0.052 in (1.3 mm) | ED021278 | ED021279 | ED032907 | ED020533 | ED032850 | ED029084 | ||||||||||||||
1/16 in (1.6 mm) | ED037356 | ED037357 | ED029225 | ED032851 |
Le fil MIG SuperArc® L-56® de Lincoln, revêtu de cuivre de qualité supérieure, est un excellent choix pour le soudage sur des métaux avec une présence de calamine moyenne à élevée.
- Les niveaux élevés de désoxydants au manganèse et au silicium tolèrent les surfaces à teneur en calamine moyenne à élevée
- Excellent humidification du fond de soudure pour une apparence optimale du cordon
- Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
- Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
- Disponible pour se conformer aux dispositions Buy America. Choisissez un produit Buy America MTS dans la liste des types disponibles ou contactez un représentant Lincoln Electric
Des informations de service
AWS | AWS A5.18 | ER70S-6 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA, 3YSA H5 |
CWB | CSA W48 | B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | III YMS H5 |
DB | ISO 14341-A | G 42 3 C1 3Si1, G 46 4 M21 3Si1 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H5 |
MIL | MIL-E-23765/1D | MIL-70S-6 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
ER70S-6 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 420 (61) | 530-570 (77-82) | 25 | 43-121 (32-89) | |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 430 (62) | 530-600 (77-86) | 23 | 62-182 (46-135) | 42-156 (31-115) |
Typical Result, As-welded | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 490 (71) | 600 (87) | 24 | 87-109 (64-80) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Total Cu |
ER70S-6 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 1.40 - 1.85 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.80 - 1.15 | 0.03 max. | 0.50 max. |
Typical Result | 0.07-0.10 | 0.01-0.05 | 1.41-1.58 | 0.01 max. | 0.03 max. | 0.003-0.013 | 0.013 max. | 0.80-0.98 | 0.005 max. | 0.13-0.29 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.025 in (0.6 mm) | Short Circuit Transfer | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 2.5 (100) | 17 | 35 | 0.4 (0.9) |
0.025 in (0.6 mm) | Short Circuit Transfer | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 6.4 (250) | 19 | 80 | 0.9 (2.0) |
0.030 in (0.8 mm) | Short Circuit Transfer | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 1.9 (75) | 17 | 35 | 0.4 (0.9) |
0.030 in (0.8 mm) | Short Circuit Transfer | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 3.8 (150) | 18 | 70 | 0.8 (1.8) |
0.030 in (0.8 mm) | Short Circuit Transfer | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 7.6 (300) | 22 | 130 | 1.6 (3.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 2.5 (100) | 18 | 80 | 0.7 (1.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 3.8 (150) | 19 | 120 | 1.1 (2.4) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 6.4 (250) | 22 | 175 | 1.8 (4.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 9.5 (375) | 23 | 195 | 2.7 (6.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 29 | 230 | 3.6 (8.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 15.2 (600) | 30 | 275 | 4.4 (9.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 3.2 (125) | 19 | 145 | 1.5 (3.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 3.8 (150) | 20 | 165 | 1.8 (4.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 100% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 5.1 (200) | 21 | 200 | 2.5 (5.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 7.6 (300) | 30 | 300 | 4.8 (10.7) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.1 (320) | 30 | 320 | 5.2 (11.5) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.3 (485) | 32 | 430 | 7.8 (17.1) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 5.3 (210) | 27 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 6.0 (235) | 28 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 7.4 (290) | 29 | 430 | 6.7 (14.8) |
Note |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout |
