33 lb Spool |
44 lb Fiber Spool |
44 LB SPOOL |
44 lb Spool Buy America |
44 lb Spool Tested |
44 lb Steel Spool |
60 lb Spool |
500 lb Accu-Pak® Box |
500 LB DRUM |
500 lb Infinity-Pak® |
900 lb Accu-Pak® Box |
1000 lb Accu-Pak® Box |
1000 lb Accu-Pak® Box Buy America |
1000 lb Infinity-Pak |
1000 lb Precise-Trak® Reel |
0.035 IN | ED561124 | ED561127 | |||||||||||||
0.035 in (0.9 mm) | ED034270 | ED033033 | ED032366 | ED032894 | ED034402 | ED032861 | |||||||||
0.040 IN | ED561125 | ED561128 | |||||||||||||
0.040 in (1.0 mm) | ED032895 | ||||||||||||||
0.045 IN | ED561126 | ED561129 | |||||||||||||
0.045 in (1.1 mm) | ED034271 | ED032367 | ED032896 | ED032863 | ED033215 | ED032808 | |||||||||
0.052 IN | ED561130 | ED561132 | |||||||||||||
0.052 in (1.3 mm) | ED034272 | ED034430 | ED032368 | ED032814 | ED032897 | ED032864 | ED034431 | ||||||||
1/16 in (1.6 mm) | ED034356 | ED036220 | ED032968 | ED032865 |
Un fil MIG en alliage d’acier doux, revêtu de cuivre, qui domine l'industrie en termes de performances d'arc, de capacité d'alimentation du fil et d’uniformité, ainsi que d'allongement de la durée de vie des pointes de contact.
- Le système sophistiqué d'alliages améliore la gestion des îlots de silicium
- Éclaboussures minimes
- Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
- Vitesses de déplacement rapides
- MicroGuard® Ultra offre une alimentation et une stabilité de l'arc supérieures
Des informations de service
AWS | AWS A5.18 | ER70S-6 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA H5 |
BV | BV - Chapter 5 | SA3YHHH |
CWB | CSA W48 | B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6) |
DNV-GL | DNV - 2.9 | III Y40MS H5 |
DB | ISO 14341-A | G 42 3 C1 3Si1, G 46 4 M21 3Si1 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H5 |
MIL | MIL-E-23765/1D | MIL-70S-6 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
ER70S-6 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 430 (62) | 540-580 (78-83) | 24 | 33-89 (24-66) | |
Typical Result, As-welded | 90% Ar, 10% CO2 | DC+ | 500 (72) | 610 (88) | 23 | 80-91 (59-67) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Total Cu |
ER70S-6 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 1.40 - 1.85 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.80 - 1.15 | 0.03 max. | 0.50 max. |
Typical Result | 0.07-0.10 | 0.02-0.05 | 1.42-1.49 | 0.01 | 0.01-0.02 | 0.005-0.010 | 0.017-0.027 | 0.81-0.89 | 0.005 max. | 0.12-0.23 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 2.5 (100) | 17 | 80 | 0.7 (1.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.8 (150) | 18 | 120 | 1.1 (2.4) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 6.4 (250) | 20 | 175 | 1.8 (4.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 9.5 (375) | 23 | 195 | 2.7 (6.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.7 (500) | 29 | 230 | 3.6 (8.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 15.2 (600) | 30 | 275 | 4.4 (9.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.2 (125) | 18 | 145 | 1.5 (3.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 3.8 (150) | 19 | 165 | 1.8 (4.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12 (1/2) | 5.1 (200) | 20 | 200 | 2.4 (5.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.6 (300) | 30 | 300 | 4.8 (10.6) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.1 (320) | 30 | 320 | 5.2 (11.5) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 12.3 (485) | 32 | 430 | 7.8 (17.1) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.3 (210) | 25 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 6.0 (235) | 27 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.4 (290) | 28 | 430 | 6.7 (14.8) |
Note |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer. |
